楼主: 松树
华硕P8H61-M LX REV1.00 不通电
发表于 2015-7-22 12:29:46 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2015-7-16 16:06
看了另一位跑线大神的帖子,直接从io的63pin外围的电阻飞线到绿线,解决问题!
我手头的这张io63脚没电阻 咋   被拆了?
发表于 2015-7-22 14:44:21 | 只看该作者 �
查下RTC电路啊
发表于 2015-7-22 15:13:27 | 只看该作者 �
看一下............
发表于 2015-7-22 15:29:59 | 只看该作者 �
这个应该有吧,那个电阻大概30几欧姆,不是正对63脚,稍微偏一点就是了!
发表于 2015-7-26 17:24:09 | 只看该作者 �
我手上也有这么块板子,测63有5V,按下开关5V拉低了,还是不触发
发表于 2015-7-27 15:28:03 | 只看该作者 �
换个IO芯片试试
发表于 2015-7-27 15:32:52 | 只看该作者 �
线换IO试试,如果不行再看下其他
发表于 2015-7-27 18:22:31 | 只看该作者 �
学习了. . . . .
发表于 2015-8-3 20:49:10 | 只看该作者 �
这主板装CPU才触发的
发表于 2015-8-23 19:05:14 | 只看该作者 �
一样的,没搞好。
发表于 2015-8-24 08:22:55 | 只看该作者 �
还是查下PSON信号吧,如果这个为高的话是不触发的
发表于 2015-8-24 08:43:01 | 只看该作者 �
发个点位图,找找哪里断线了,还是IO坏了
P8H61-M__LX3_PLUS_R20点位.zip
376.09 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-24 08:52:19 | 只看该作者 �
我的x42j无故掉电
发表于 2015-8-24 09:02:58 | 只看该作者 �
你打过晶振波形没有?如果波形正确,SLP——S3不是开机条件,有个PWRBTN#在触发瞬间有低电平才会发出PSON通电
发表于 2015-8-24 09:12:36 | 只看该作者 �
换个io试试?
发表于 2015-8-24 09:30:39 | 只看该作者 �
你最好到论坛里搜下H61的上电时序,估计应该正常,按以前IO收到SLP S3时就该拉低绿线了,可能是别的触发电压
