楼主: 异眼
[内存维修]
内存合二为一
发表于 2007-7-29 10:20:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
怎样检测那个颗粒有问题,码片怎样去刷新?
发表于 2007-7-29 10:22:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
怎样检测那个颗粒有问题,码片怎样去刷新?能否指点一二?
发表于 2007-8-23 10:27:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
强,伤痕历历在目啦。
发表于 2007-8-23 16:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改天我有坏的时候也试一下,我没有经验就当交学费了.
发表于 2007-8-23 21:21:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哇``那不就是换个PCB 版的```本人经常换``成功率%95以上`
发表于 2007-8-23 21:23:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只要有单面的内存`在背面加上一面```就会变马双倍容量的内存``(当然芯片最好是一样的)
发表于 2007-8-24 21:05:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
强。。。这样也行。。。
发表于 2007-8-31 15:31:15 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
學習了 thanks you
发表于 2007-9-4 01:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主!
高手!
发表于 2007-9-21 17:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我合并过两条,第一条成功了。同样的操作方式,但第二条挂了,就是点不亮。再把反面的拆掉,居然只有原先的那面也不能用了。
会员14941 该用户已被删除
51#
发表于 2007-9-21 19:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不同牌子的颗粒 只要相同的容量 可以 加在一起  不过需要修改SPD  因为 颗粒参数不一样 所以不稳定 需要降频 到所有颗粒一直 为止    打磨内存 就这样出现的
发表于 2007-9-21 19:45:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
呵呵
不是每个不同型号的内存颗粒都可以代换的
换上不同型号有时要死机
有时进不了系统
换PCB板说好换也好换
说不好换也部好换
我换了一个单面的DDR256换好了
可是等了几个星期又有个客户有个
双面的金士顿512换了就 是只认256
郁闷在喃门都弄不到512
那位高手能给我指导一下啊
发表于 2009-7-17 17:15:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也成功过几条 楼主拆装颗粒的时候是干吹 还是加助焊剂?我用焊锡膏 弄的板很黏 不好洗啊
发表于 2009-7-17 20:11:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
用松香水助焊,完工后后再用面巾纸醮酒精擦。
发表于 2009-7-18 20:10:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
确实要烘,我换的的就是没烘老是刚开始正常,开机一会就不行了,烘了几次后就稳定多了,           请问用什么 来 烘啊   回流焊吗,还是烘  箱啊
发表于 2009-7-23 21:19:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我最多一条内存3种芯片     换板30分钟
发表于 2009-7-24 15:56:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只要是两条内存的各参数一致,是可以合二为一的
发表于 2009-8-4 16:04:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错                !我就想自己二合一条   可是就是找不到同样型号颗粒的,呵呵
发表于 2009-8-8 22:38:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么叫烘。。。。具体怎么做啊。。是不是内存换了颗粒都要这么做。。我上次换了个128.。刚刚开机能进。。。进去没20秒就死机了。。后面你怎么开都报警。。。。
发表于 2009-8-15 02:27:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前拿内存给人修,也见人家换过底板。。。
