楼主: 天晴的永恒
[联想]
联想显示器电源板问题
发表于 2015-6-15 13:30:11 | 只看该作者 �
没有300V怎么会有5V呀,楼主如果真有5V的话,那300V肯定有,你测300V的时候是否将地接到冷地上去了,接冷地是测不出来的,你可以直接测量大电容的两角测量看是否有300左右
发表于 2015-6-15 13:32:13 | 只看该作者 �
如果电源板的5V稳定的话,你可以看一下驱动板的3.3是否问题,可以看一下按键板的3.3V是否正常,还有驱动板的1.8V是否产生正常
发表于 2015-6-15 13:38:58 | 只看该作者 �
滤波电容鼓了吗
发表于 2015-6-15 16:34:49 | 只看该作者 �
高压板问题吧 ! AI
发表于 2015-6-15 17:28:56 | 只看该作者 �
都有5V出来了,估计电源没问题。
发表于 2015-6-15 18:35:56 | 只看该作者 �
因为他没有用直流1000的档位去测量,所以误认为是没有电压,我以前是菜鸟时,也是这样干的,给大家笑死了
发表于 2015-6-15 20:49:57 | 只看该作者 �
冷地和热地要接对量
发表于 2015-6-15 21:16:42 | 只看该作者 �
没有300V,并不代表没有更低或更高的电压
