楼主: 覃佩文
我收到十来个电脑电源,开机风扇动一下就停了。不接主板也是一样求救啊
发表于 2015-6-14 14:31:33 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-6-13 11:18
什么型号用什么芯片的电源呢?
7500、实在没思路
发表于 2015-6-14 14:33:02 | 只看该作者 �
小北瓜 发表于 2015-6-13 14:32
风扇转一下就停代表有输出,但保护电路把输出的电压保护了,而且电源的型号,主动式/被动式也没说清楚,这 ...
有时候能开机 玩一整天都没问题..0... 一有问题就是开机风扇动一下就停了 ...。5vsb有5v,绿色也正常 ,这样的  论坛经验说此类情况是各路肖特基二极管和滤波电容问题。  我就拆出来量一下5v和3v整流管型号是上s30d45cs.数字表量正常、用其他型号代替了 电容没有发现短路..... 无果。实在没思路了。普通问题还可以解决
发表于 2015-6-14 14:35:37 | 只看该作者 �
被动式。有时候能开机 玩一整天都没问题..0... 一有问题就是开机风扇动一下就停了 ...。5vsb有5v,绿色也正常 ,这样的  论坛经验说此类情况是各路肖特基二极管和滤波电容问题。  我就拆出来量一下5v和3v整流管型号是上s30d45cs.数字表量正常、用其他型号代替了 电容没有发现短路..... 无果。实在没思路了。普通问题还可以解决
发表于 2015-6-15 10:48:01 | 只看该作者 �
转就停就是保护了,检查一下输出端有无短路,339有没有问题
