楼主: chenjunfeng50
华硕P5G41T-MLX V2主板跑D0 98 9b循环
发表于 2015-6-14 19:16:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个板  不是822 就是南桥  我修了还几片
822倒是能修,桥的问题我就无能为力了。记得用风枪吹爆过一片82801GB,拆算是拆下来了,但是没用了。顺便问一下,南桥问题也会出现不稳定的情况吗?就是有时好,有时不行吗?  详情 回复 发表于 2015-6-14 20:20
发表于 2015-6-14 20:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2015-6-14 20:47:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我昨天才修好一P5G41,时钟电压不正常,有时又有1.05V到那个双二极管的左脚,原来是12V插线几个三极管和场的上面的一个822变大小小比如有两对脚变成了8.45K导致开不了时钟不
发表于 2015-6-18 15:53:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
某个822坏,
发表于 2015-7-1 21:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们你的板子   我告诉你啥问题吧    你换了南桥旁的822就OK了    我有个板子和你的一模一样
发表于 2015-7-1 21:26:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
奇奇怪怪,华硕板子882虽然坏的多,但是也不至于出现这种情况啊。
内存电压跑码之后正常。如果复位都有,建议刷一下BIOS
发表于 2015-7-1 22:11:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存供电不正常
发表于 2015-7-1 22:37:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般都换BIOS旁的822排阻 ,还 不行可以换IO旁边822的排阻
发表于 2015-7-1 23:29:44 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
华硕都822爱坏啊 bios旁边的换掉看看
发表于 2015-7-2 09:36:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我现在有几片主板,先找来换一下看看是不是822问题.
发表于 2015-7-2 10:31:26 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
查BIOS的电压,修到个一块3脚电压不对,连的一个822排阻。内存1.2这不用考虑,板子修复了内存电压才会恢复。
发表于 2015-7-4 21:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天遇到一块这样的板子,加焊一下BIOS旁的822好了。
