楼主: 白客123
联想b460e 开机电流电流有上升到1.2A 就是不显
发表于 2015-6-14 17:03:24 | 只看该作者 �
解决了 还是得看电路图,屏接口上的BLON OUT 没出来,该脚与ec相连,ec没坏,ec上还有个BLON IN  没进,这个BLON IN 与显卡相连 果断换显卡 ok
发表于 2015-6-24 22:09:48 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-6-11 12:11
1.2的话一般就北桥和显卡问题
兄弟 你在灌水吗 ?还有北桥吗 PCH懂吗
其实我真的在灌水,没分,也没去想是否PCH。不过独显不过就0.9,能1.2应该就到显卡,大多就是桥和显卡。  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:07
发表于 2015-6-24 22:26:12 | 只看该作者 �
1.2的话一般就北桥和显卡问题
兄弟看错了 以为是B460了   不好意思哈
发表于 2015-6-24 23:18:32 | 只看该作者 �
我刚问了下师傅,他说外接和内置都不显,查下显卡的工作条件。有可能显卡坏,他之前修过这种机器,或者先简单的,,会不会是BIOS下错版本了,或者别人上传了一个坏BIOS,,先多试几个。
发表于 2015-6-24 23:33:52 | 只看该作者 �
先刷BIOS  然后查下显卡的供电,貌似这个机器有个显卡供电会偏低的,,不行只有换显卡试试了。。
发表于 2015-6-25 07:39:03 | 只看该作者 �
各电压正常吗   正常的话在确认一下BIOS程序看看  也可能是内存
发表于 2015-6-25 11:07:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 11:11:36 | 只看该作者 �
看看有没有过内存,或者在刷个BIOS试试
发表于 2015-6-25 11:18:05 | 只看该作者 �
拔内存来判断跑到了哪里,,,没变化基本上就是不跑码,有变化,就可能是档显卡
发表于 2015-6-25 11:21:09 | 只看该作者 �
我现在手里面还有一块有待机不触发的!
发表于 2015-6-25 11:29:15 | 只看该作者 �
加焊一下ec吧 上次遇到过这样的问题 加焊ec解决
发表于 2015-6-25 11:36:51 | 只看该作者 �
内存,北桥都有可能呀。
发表于 2015-6-25 11:37:01 | 只看该作者 �
查查内存有没有波形。
发表于 2015-6-25 12:06:08 | 只看该作者 �
唉,好坑爹
发表于 2015-6-25 12:16:47 | 只看该作者 �
换个CPU看看吧
发表于 2015-6-25 12:18:35 | 只看该作者 �
显卡供电查一下吧
发表于 2015-6-25 12:21:36 | 只看该作者 �
这机子南桥容易虚焊,加焊南桥试试
