楼主: fengtengfei
秒杀华硕m4n68t le v2主板掉电 喷子绕道。别瞎逼逼
发表于 2015-7-16 11:52:05 | 只看该作者 �
修主板花不少时间了吧
发表于 2015-7-16 13:50:33 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2015-7-24 08:57:43 | 只看该作者 �
这个帖子必火,对楼主的折磨真是千载百回
发表于 2015-7-24 09:34:15 | 只看该作者 �
主板掉个电阻 最不好高了
发表于 2015-7-24 12:13:17 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2015-8-10 19:23:41 | 只看该作者 �
既然是分压,为什么那个检测脚还是12V呢,是不是取决于接地电阻的阻值吧,
发表于 2015-8-10 19:51:51 | 只看该作者 �
    台板 怎么跑来这个板块了。。
发表于 2015-8-15 18:34:30 | 只看该作者 �
我有块这样的板不过内存。可能是那个822有问题。
发表于 2015-8-15 19:03:31 | 只看该作者 �
这个做研究呢还是怎么地?IO,桥都换了。那得报多少钱啊
发表于 2015-8-16 10:09:04 | 只看该作者 �
真厉害  这种疑难杂症都解决了
发表于 2015-8-16 10:22:35 | 只看该作者 �
不错啊,楼主很有耐心,我等早该放弃了。佩服
发表于 2015-8-19 16:14:54 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-7-1 12:14
如果我没记错的话, 这个主板是独桥吧、。
就是 ,我做了桥了,故障依旧!!
发表于 2015-9-13 15:37:58 | 只看该作者 �
这个故障能修出来是高手
发表于 2015-9-13 16:49:04 | 只看该作者 �
这板子买一块没多少前,不过楼主的执着让人钦佩
发表于 2015-9-24 19:30:05 | 只看该作者 �
我现在接到一块这样的板子按。客户风开始说是装系统。正打算装系统的时候结果 一按开关马上就停了。又按下开关又停。有时候能显示一下就又停了。真郁闷。关键是想修的时候好了。
发表于 2015-9-24 19:52:38 | 只看该作者 �
楼主。这个电压到底多少V啊。我的现在测起来是2.8最低的时候是2.6。而且从图上面看这里因该是电阻分压。怎么可能会是12V?
发表于 2015-10-20 10:17:00 | 只看该作者 �
楼主这儿电压正常应该是多少
发表于 2015-10-20 11:07:09 | 只看该作者 �
12V检测不对的话 进DOS应该能看到的啊
发表于 2015-10-20 13:05:29 | 只看该作者 �
学习了   我也有一个这样的板子
发表于 2015-10-20 13:06:00 | 只看该作者 �
我还有一个这板是开机不跑马    电压都有
