楼主: 小贝花
看论坛做电源维修的还挺多,我决定发一些我在公司组织新员工培训的资料,
发表于 2015-6-7 23:04:39 | 只看该作者 �
接一楼:
上面放出了一个建议的反激模型,是没有任何寄生的参数。这里将对这个模型进行仿真,可以看到一些典型的反激波形。
不知道,大家搞电源的维修用不用示波器呢?如果有示波器有高压探头,可以抓几个关键点的波形, 这样对维修的的速度是大幅度的提升的。
这个图,是理想情况下的反激电压和电流波形。有示波器可以对着实物看看。
断续模式,一般用于小功率的电源,充电器和ATX内部的待机电源可以都是这个工作模式。其优点是变压器的结构可以设计的简单,副边二极管能零电流开通,避免的反向恢复引起的剧烈尖峰。
当然,你们肯定要说了。理想的模型,在现实世界有什么用呢?还是看看相对真实的模型吧?
这里最重要的加入了变压器的漏感,和开关管管的结电容(提供了一个简单的MOS的模型)。
可以看到下图,和真实的模型波形有一点相似了。最重要是MOS的漏极波形,如果有示波器可以对着实物看,几乎就是这样的。这里的尖峰,是因为漏感和MOS的结电容产生了谐振,这里是设计时要想办法降低的点,否则电压尖峰抬高了,搞不好就要炸鸡的哦。
断线模式和连续是差不多的,MOS的漏极尖峰还是一样的存在,但是多了一个由原边励磁电感和MOS的结电容产生了低频谐振。
好嘛,前面你不是说MOS的结电容和漏感的谐振吗?这里将放出他们的简易模型。管子的COSS这个参数是很麻烦,制约了开关频率频率提升,在高功率等级应用中,都是通过谐振的办法实现软开关(简单的讲,就是先把COSS的电放掉,然后在开通管子)。这类拓扑是LLC和ZVS -FB。有时间后面在说这个。
漏感的简单模型,漏感是什么? 漏感是原边和副边没有完全铰链的磁通。这些磁通流过电流也会存储一定的能量。
这里需要理解的是漏感是和原边励磁电感串联的,流过励磁电感的电流也流过了漏感。
漏感因为流过了电流,所以存储了能量,要想办法将其释放。
怎么放?当管子关闭时。电感电流会保持方向不变,首先对COSS电容充电。很快将管子的VDS电压提升到一个很高的等级。如果不你控制整个电压,管子很快就会炸掉,所以实际上都会采用RCD或其他方式对漏感对COSS充电的电压进行控制。
发表于 2015-6-8 02:54:50 | 只看该作者 �
电源设计和维修恐怕是两码事。
发表于 2015-6-8 03:57:41 | 只看该作者 �
这些资料正是需要,补充基础知识
发表于 2015-6-8 13:52:51 | 只看该作者 �
学好电源,是不是可以搞家电通修了?
发表于 2015-6-8 15:26:08 | 只看该作者 �
有没有基础的教材呀
发表于 2015-6-8 17:51:05 | 只看该作者 �
电感放电那个图上的问题怎么理解。是烧场管吗?请师傅们解答。
是的 是烧场管  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:02
发表于 2015-6-8 18:25:27 | 只看该作者 �
这图不错,谢楼主分享!
发表于 2015-6-8 19:50:26 | 只看该作者 �
支持楼主普及基础知识,学习学习..........
发表于 2015-6-8 22:13:17 | 只看该作者 �
设计很多网友看不懂的。来点实际的。整机开关电源应用电路图。分成方框单元   分块讲电路原理对大家才有用。
发表于 2015-6-9 20:02:37 | 只看该作者 �
是的 是烧场管
发表于 2015-6-9 21:24:30 | 只看该作者 �
看不明白咋办!!!!!!
发表于 2015-6-9 22:55:52 | 只看该作者 �
不明白,解释下可能好点
发表于 2015-6-9 23:45:05 | 只看该作者 �
先收藏了,感谢
发表于 2015-6-16 17:22:34 | 只看该作者 �
看到这个帖子我明白了很多,尤其明白的是我确实还是学前班
发表于 2015-6-23 18:57:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
发表于 2015-6-28 21:36:47 | 只看该作者 �
这是一些非常基本的常识
发表于 2015-6-29 17:21:57 | 只看该作者 �
资料都比较专业,一般小白不太易懂哦
发表于 2015-7-4 21:01:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主果然是大牛
发表于 2015-7-4 21:24:54 | 只看该作者 �
理论性太强了点儿啊!楼主能解释开关电源常用的一些技术术语吗?如反激、正激、自激、他激等。
