楼主: 天意wx
ASUS-S400c-S400CA REV2.1 亮机备份的BIOS +官方BIOS
发表于 2016-2-25 15:14:26 | 只看该作者
有没有3.1的阿
发表于 2016-2-25 15:14:57 | 只看该作者
2.1和3.1通用吗,的机器0.5几不亮
发表于 2016-3-1 11:56:52 | 只看该作者
我的 板子   ec短路了   换了    现在不加cmos电池 上电到0.56A   加电池   不出发
发表于 2016-3-2 11:16:01 | 只看该作者
  0.8不显!!!感觉可能是不是BIOS问题
发表于 2016-3-25 11:20:45 | 只看该作者
我这个故障是可以显示,但是在显示LOG的时候过了就黑屏,任何没有操作不知道是不是BIOS问题下来试试
发表于 2016-5-8 10:54:40 | 只看该作者
楼主,这个程序刷了还是不出集显电压,电流还是0.62A,感觉桥有点烫,正常吗,还有这个程序是要刷原厂的吗,谢谢,请回复
发表于 2016-5-15 11:25:33 | 只看该作者
触发后电流0.45立马掉电,无从下手
发表于 2016-5-15 11:33:45 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏了
发表于 2016-6-23 14:00:08 | 只看该作者
好东西,这个机器BIOS问题好像挺多的
发表于 2016-7-4 10:46:15 | 只看该作者
不显示,下来试试,希望能用。
发表于 2016-7-4 10:55:18 | 只看该作者
资料好的,刷好完美开机,谢谢分享。
发表于 2017-5-17 21:23:44 | 只看该作者
感谢楼主分享,在论坛下来好几个都不能用,试试楼主的好用不,原机是亮机黑屏
发表于 2017-8-29 11:24:18 | 只看该作者
板号LA-8591P的BIOS有吗,我这个是开机有时候有显示,加热了CPU能显一会,冷了又不显,但是我没有放到BGA上加热
发表于 2017-10-12 21:15:43 | 只看该作者
感觉可能是不是BIOS问题!~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-13 09:08:05 | 只看该作者
我遇到过这个  内存坏了的很多  都是要价格外置的内存的要屏蔽的
发表于 2018-2-26 19:14:09 | 只看该作者
0.8 is a very high current Ready to display the monitor and try the flash BIOS for sure.
发表于 2018-8-7 17:03:35 | 只看该作者
楼主的东西确定是能亮的,我已经试过
发表于 2019-8-28 16:36:07 | 只看该作者
下来试试看。。。。。。。。
发表于 2020-4-25 20:23:23 | 只看该作者
i3的有没下载的?
发表于 2022-7-7 20:14:15 | 只看该作者
测试正常  亮机快 我的板号S400CA 2.1
