楼主: qq215528105
华硕S400C跑0.58 0.60不亮,在线求助
发表于 2015-6-5 13:08:03 | 只看该作者 �
非常感谢大家,主要是这个主板的BIOS没有啊,那位大神,有我说的这个板号的BIOS呢,我好刷一下试试
发表于 2015-6-6 10:59:22 | 只看该作者 �
我 现在手上有一台跟你故障一样的 桥换拉个 BIOS 刷拉 还一样 各路电压都出来拉 现在在干U
发表于 2015-6-6 11:02:58 | 只看该作者 �
这个BIOS应该很少呀
发表于 2015-6-6 11:13:41 | 只看该作者 �
一般是BIOS的问题吧。
发表于 2015-6-7 09:12:56 | 只看该作者 �
这个本子,又在于研究,我这个现在也没好呢,如果有整过这个毛病的朋友们,踊跃提供一下经验,谢谢。
发表于 2015-6-7 18:57:20 | 只看该作者 �
我有这个BIOS,100%是好的,还亮机的,但是你这个可能不是BIOS问题,这个电流已经能显示了
发表于 2015-6-7 19:04:27 | 只看该作者 �
我刚修好这个机器,电流0.5几-0.6机器已经显示了,我这个是屏线的问题,就是因为这个屏不好拆而不想去拆结果走了好长的弯路,给你点意见让你少走点弯路
发表于 2015-6-7 19:10:05 | 只看该作者 �
显卡供电出了吗?
发表于 2015-6-23 12:52:31 | 只看该作者 �
我的 电流  0.75 不动,  CPU 电压有了, 集成显卡供电没有,集成供电亮屏才出的吧,可能。
发表于 2015-6-23 13:07:10 | 只看该作者 �
电压都正常了的话,刷个BIOS试试吧,现在的机器BIOS爱坏
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
always668 + 5 很给力!
发表于 2015-6-23 15:17:07 | 只看该作者 �
ASUS的机器BIOS爱坏,这个大家都知道的,,肯定要先刷个BIOS试试
发表于 2015-6-23 15:30:12 | 只看该作者 �
试试BIOS
发表于 2015-6-23 15:30:39 | 只看该作者 �
试试BIOS
发表于 2015-6-23 16:25:01 | 只看该作者 �
放BGA烤下看看
发表于 2015-6-23 16:28:40 | 只看该作者 �
楼主,看供电有没有出完,CPU电压有没有出来,如果没有出来,建议刷BIOS试试。
发表于 2015-6-23 16:33:54 | 只看该作者 �
刷BIOS
试下
发表于 2015-7-21 18:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 20:38:14 | 只看该作者 �
刷BIOS吧刷BIOS吧
发表于 2015-7-23 12:42:14 | 只看该作者 �
{:4_139:}{:4_139:}
发表于 2015-7-23 12:52:12 | 只看该作者 �
先刷BIOS ,不行的话,干显卡
