楼主: btxwwww
台达NPS750AB A工作站电源有维修经验的给点思路。
发表于 2015-6-8 04:34:32 | 只看该作者 �
学习了。正少了这些资料
发表于 2015-6-9 13:10:14 | 只看该作者 �
飘哥哥 发表于 2015-6-4 17:28
继电器是短路电阻的,不要考虑它,你已经确认是电源问题吗?看你图上是主动pfc的,280肯定不正常,查pfc部 ...
谢谢指点。仔细跑了下电路,的确如你所说,继电器是短路一个大饼电阻的。
发表于 2015-6-9 18:40:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 19:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 23:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源我修过几个,如果有5vsb电压,绿线也正常,重点在哪个ICE2PCS02,300v+去往这个ic的几个贴片电阻,可能开路了,还有对应的插头标记的有电压,你可以看看,其实这样的并不复杂,我修过几个上海的客户发来的,我扣893397440,需要可以找我
