楼主: 残忆追旧年
联想Z470 独显电流到0.08掉电,没有思路了
发表于 2015-6-3 16:32:54 | 只看该作者 �
转换电压出来没?有节点的话,就把开机以后输出的电压的节点断开。肯定后级是有问题的。
发表于 2015-6-3 16:33:04 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-6-3 16:25
个人建议如果想修好笔记本,还是去实地学习一下,只有充分掌握好理论才能修好机器
穷屌丝一枚,怎么去基地学习
发表于 2015-6-3 16:33:30 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-6-3 16:26
进水的别人很难给你思路,只能叫你仔细看看进水部位,0.08应该susp#没出
机器没有进水的
发表于 2015-6-3 16:42:40 | 只看该作者 �
好像是CPU电压有问题吧
CPU电压没有  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:50
发表于 2015-6-3 16:48:40 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2015-6-3 16:27
主要查有没短路的
主板都没有短路的
发表于 2015-6-3 16:50:15 | 只看该作者 �
panlizai 发表于 2015-6-3 16:42
好像是CPU电压有问题吧
CPU电压没有
发表于 2015-6-3 23:18:59 | 只看该作者 �
残忆追旧年 发表于 2015-6-3 16:24
掉电都用示波器查,主要是示波器不怎么会用呀
论坛有关于学习示波器的教材  你可以搜索出来看看
恩恩,感谢  详情 回复 发表于 2015-6-4 08:29
发表于 2015-6-4 08:29:50 | 只看该作者 �
恩恩,感谢
发表于 2015-6-10 14:04:55 | 只看该作者 �
我刚遇上了一台不认显卡的。。
