楼主: 夜随风
华硕A43S内接灰屏,外接花屏,求指点
发表于 2015-6-3 11:30:44 | 只看该作者 �
既然显卡都还了是新的而且呈现原故障就可以排除显卡了!至于南桥应该没关系,显存可能性比较大!但是最好先看看是不是显卡缺总线电压或别的小模块电压!
发表于 2015-6-3 11:31:51 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2015-6-3 11:13
亲,8颗显存您是全换了还是测试了哪颗才换的啊 ?我也有一个华硕的板子。也是花屏,换了显卡也不行。显存太 ...
就换了我检测出来的那颗
发表于 2015-6-3 11:54:18 | 只看该作者 �
应该是显存坏的几率高些
发表于 2015-6-3 12:39:50 | 只看该作者 �
像这种一般都是显卡或显存
发表于 2015-6-3 13:03:14 | 只看该作者 �
是不是离螺丝孔比较近的显存?
靠近电池口的那个吧,装上了,不记得了  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:22
发表于 2015-6-3 13:22:21 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2015-6-3 13:03
是不是离螺丝孔比较近的显存?
靠近电池口的那个吧,装上了,不记得了
换显存是换一样的型号还是什么都行的?  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:18
发表于 2015-6-3 13:36:27 | 只看该作者 �
八颗显存  要人老命啊
发表于 2015-6-3 13:57:08 | 只看该作者 �
显存的事  换显存
发表于 2015-6-3 14:05:21 | 只看该作者 �
花屏还没有修到过 显存问题
发表于 2015-6-3 14:18:53 | 只看该作者 �
夜随风 发表于 2015-6-3 13:22
靠近电池口的那个吧,装上了,不记得了
换显存是换一样的型号还是什么都行的?
肯定要型号一样的啊  详情 回复 发表于 2015-6-3 15:59
发表于 2015-6-3 14:19:09 | 只看该作者 �
阿道夫方式 阿方索 啊发撒是是啊
哥们你这么水经验不怕被封么  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:00
发表于 2015-6-3 14:20:30 | 只看该作者 �
先搞显卡了!
发表于 2015-6-3 14:22:03 | 只看该作者 �
要是那个坏的显存没温度,,就难搞了
发表于 2015-6-3 15:59:30 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2015-6-3 14:18
换显存是换一样的型号还是什么都行的?
肯定要型号一样的啊
谢谢,还没换个显存,基本看见显存的都放弃修  详情 回复 发表于 2015-6-3 18:09
发表于 2015-6-3 16:00:15 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-6-3 14:19
阿道夫方式 阿方索 啊发撒是是啊
哥们你这么水经验不怕被封么
发表于 2015-6-3 18:09:11 | 只看该作者 �
夜随风 发表于 2015-6-3 15:59
肯定要型号一样的啊
发表于 2015-6-4 10:38:39 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2015-6-3 11:28
吹显卡又没有吹到旁边显存 要不就是买的显卡是不良品
这样的问题显存坏,很正常啊
发表于 2015-6-5 14:57:24 | 只看该作者 �
这个应该本来就是显存问题,上家把显卡搞坏了
发表于 2015-6-5 14:58:19 | 只看该作者 �
换显卡了,不行就是显存的问题了
发表于 2015-6-5 15:05:42 | 只看该作者 �
路过学习了 以后也这样修
