楼主: gtyx288
DELL 5520 加电报警!!!!
发表于 2015-6-17 12:14:37 | 只看该作者 �
我 这个机器也是一样的问题
发表于 2015-6-17 13:45:56 | 只看该作者 �
怎么个报警法  报几声说清楚点
发表于 2015-6-18 15:00:38 | 只看该作者 �
这是集显供电,过了内存才有的,,,插诊断卡看看吧
发表于 2015-6-18 15:46:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2015-6-18 16:32:38 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题
发表于 2015-6-18 16:37:52 | 只看该作者 �
裸板子接喇叭也报警吗
发表于 2015-6-18 16:47:35 | 只看该作者 �
一般显卡或桥
发表于 2015-7-6 18:05:36 | 只看该作者 �
这机子是双显卡的,吧集显换了OK
发表于 2015-7-6 18:16:24 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗?
我现在遇到和你一样的
BIOS 刷了不行不知道是不是BIOS不正确 客户换板了!  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:57
发表于 2015-7-6 18:55:14 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
发表于 2015-7-9 16:57:48 | 只看该作者 �
霜落已秋风 发表于 2015-7-6 18:16
楼主,问题解决了吗?
我现在遇到和你一样的
发表于 2015-7-9 17:01:22 | 只看该作者 �
没有过内存,这个电不会出。
发表于 2015-7-9 17:06:23 | 只看该作者 �
电流现在跑多少呢  看看是不是缺北桥电压
发表于 2015-7-21 23:20:23 | 只看该作者 �
我今天也来一个这样的机器,一样的问题,看来这机器爱出这问题
你的那台解决了吗?是BIOS的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-7-25 11:56
发表于 2015-7-22 07:59:47 | 只看该作者 �
声音是连着想的吗一般一声
就是BIOS ROM啊
发表于 2015-7-22 09:01:26 | 只看该作者 �
{:4_106:}{:4_106:}
发表于 2015-7-25 11:56:58 | 只看该作者 �
你的那台解决了吗?是BIOS的问题吗?
发表于 2015-7-25 21:13:17 | 只看该作者 �
也还没搞定,关键是没有头绪啊
发表于 2015-7-25 22:22:04 | 只看该作者 �
戴尔两声多数报不是原装适配器,有些2声报内存
发表于 2015-7-25 22:38:19 | 只看该作者 �
内存是不是啊,插一下
