楼主: yanhuan2006a
G480 无CPU VCC GFXCOER AXG电压
发表于 2015-6-1 11:10:15 | 只看该作者 �
  我也帮不到你啊,  上次遇到这种故障没修好
发表于 2015-6-1 17:28:38 | 只看该作者 �
yanhuan2006a 发表于 2015-6-1 10:16
VR-SVID-ALRT#    有1.05V  VR-SVID-CLK    和VR-SVID-DAT 也是1.05V不知对不对
            看波波阿 电压没有用
发表于 2015-6-1 18:39:41 | 只看该作者 �
谢谢你的帮给我维修思路,此机己修好,是少一个+1.5V-CPU-VDDQ 电压。开路路了R03到+vsB断线了
发表于 2015-6-1 19:28:02 | 只看该作者 �
查CPU的条件
发表于 2015-6-1 19:44:27 | 只看该作者 �
有闷油瓶 发表于 2015-6-1 10:12
技术精湛,学习了
就会灌水!楼主来求救的哪来的技术精湛!!还学习了!
发表于 2015-6-1 19:45:19 | 只看该作者 �
有没有看楼主的帖子?
发表于 2015-6-1 19:51:08 | 只看该作者 �
出集显供电,要过内存才行!这个电压是给cpu内存模块供电的。
发表于 2015-6-1 20:26:57 | 只看该作者 �
不知道哎  最好先烘干  一般进水机基本是短路了或者那边已烧
发表于 2015-6-1 20:37:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-6-1 20:41:20 | 只看该作者 �
应该是跑马以后才出,看一下果内存了吗
发表于 2015-6-1 21:32:39 | 只看该作者 �
不错,多看一下电路图
发表于 2015-6-1 22:09:21 | 只看该作者 �
电压多少,,加到20v试一下,在查查cpu复位
发表于 2015-6-3 10:01:50 | 只看该作者 �
你说显卡供电出来了 但那个是集显供电好不好  集显供电基本实在过内存过后出来
发表于 2015-6-3 10:11:21 | 只看该作者 �
这个和南桥,BIOS ,cpu供电芯片都有关系
发表于 2015-6-3 10:12:23 | 只看该作者 �
看下南桥
发表于 2015-6-3 10:25:52 | 只看该作者 �
现在最头疼的就是  修 cpu电压了  你看看有没有段线的
修好了,就是断线了,  详情 回复 发表于 2015-6-3 10:44
发表于 2015-6-3 10:44:40 | 只看该作者 �
修好了,就是断线了,
发表于 2015-6-3 11:05:43 | 只看该作者 �
有图有真相,才好查,好弄。我没图,不过楼主还是自己搞定了。赞个
