我给你提个思路吧, 我以前修过一个板子,每次开机都要短接COMS电池,还原BIOS,才能开机,不然关机在开,待机全正常,也能触发,就是不出S4,S3电,和你一样哦,,,换过电池,刷过BIOS还是不行,,最后还是找到问题的所在了,,,,直接给你讲原因吧,,,防静电隔离的双二极管击穿,,,造成的静电保护,,,断电清COMS电池,说明完全放电了,,,所以能开机,,,但是你关机在开,,,他处于保护隔离了,,所以桥就不会发出S4电,,但你测所有供电,包括待机,时钟,,复位都正常...
如果,我解决了,你的问题,请给小弟一点分吧,,,我是新来的学员 |
