楼主: 12wangjiang
联想v470c芯片51123发烫,
发表于 2015-5-28 10:02:08 | 只看该作者 �
烧鸡是啥意思 呀?请指导
发表于 2015-5-28 10:03:04 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2015-5-27 17:24
教你一招,把电感断开看哪边短。在短的一边接个电源头,电流从0开始往上调不要超过设计电压,看到稳压电流 ...
这个办法可行,是维修小窍门,加个好友好联系
发表于 2015-5-28 10:09:29 | 只看该作者 �
烧鸡肯定行 是EC坏了吗
发表于 2015-5-28 12:17:31 | 只看该作者 �
可能是EC 正在进货之中  如果好我会发给大家的
发表于 2015-5-28 12:17:54 | 只看该作者 �
谢谢..............
发表于 2015-5-28 12:25:18 | 只看该作者 �
看看35V线电压是不是有短路
发表于 2015-5-28 12:36:12 | 只看该作者 �
很明显是线性3V短路。。。判断一下是芯片本身还是后面短 剩下的就好修了
发表于 2015-5-28 12:58:22 | 只看该作者 �
楼主可以用排除法来判断故障点,实际上短路的逻辑关系就是与门,所有接到短路电压上的原件都是相与的关系,有一个短路就短路了。
发表于 2015-5-28 13:01:59 | 只看该作者 �
ec可能坏了,,试一试啊
发表于 2015-5-28 13:13:20 | 只看该作者 �
短路了吧。。。。
发表于 2015-5-28 16:58:18 | 只看该作者 �
一般都是EC坏了
发表于 2015-5-28 17:03:25 | 只看该作者 �
烧机的话两下就好了
发表于 2015-5-28 17:49:41 | 只看该作者 �
电感短不短
发表于 2015-6-7 16:39:58 | 只看该作者 �
忘了给大家说一声 哪个EC发货的时 被申通发来的时 说件搞掉了 陪我100元了事  最后客户说他忙就没修了 谢谢大家的帮助
发表于 2015-6-7 16:48:35 | 只看该作者 �
先排除短路
发表于 2015-6-7 17:25:06 | 只看该作者 �
不错,很好的经验
发表于 2015-6-7 18:56:53 | 只看该作者 �
有时短路不是芯片问题,有时是他的负载
发表于 2015-6-7 18:59:40 | 只看该作者 �
这些问题应该都还好修的
发表于 2015-6-7 19:14:02 | 只看该作者 �
后级短路,用烧机看看。
发表于 2015-6-7 22:27:47 | 只看该作者 �
一般短路的比较多谢!!  还有就是滤波电容不良了。
