联想G450 板号LA-5081P不触发、触发掉电故障简单维修,外带BIOS程序与图纸
发表于 2015-5-30 10:51:24 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-5-28 23:05
过来学习下。楼主什么时候的实地啊
刚毕业1个月了
发表于 2015-5-30 10:52:53 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-5-28 23:43
大神级别啊,开关针电压没有,你没装COMS电池,每次都是自动上电掉电吗 开关针没电压不是不触发吗?点开关 .
是有时可以有时不开以
发表于 2015-5-30 10:55:23 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-5-28 23:53
电池模式下EC检测到开关信号后持续啦高EC_ON 拉低51_ON#  ,你的是适配器模式检测到适配器信号,开关针上拉 ...
呵呵 ,浩龙 要知道维修有很多很多的问题都是 不好解释的,你只要知道,大概就行了,如果每个问题都深究,那就是搞研发去了
发表于 2015-5-30 10:56:18 | 只看该作者 �
aoqin 发表于 2015-5-29 10:49
看到了,这个是进水腐蚀的吧
嗯 有些地方 确实进过水
维修靠眼力吃饭的。。  详情 回复 发表于 2015-6-2 10:15
发表于 2015-5-30 10:57:37 | 只看该作者 �
阿桑 发表于 2015-5-29 20:33
看着二修就头大,楼主点个赞
是的 二修机 比较麻烦的
发表于 2015-5-30 10:58:18 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-5-29 21:02
看板子是进水机,而且还动了手脚
嗯 是的,有些地方进过水
发表于 2015-5-30 10:58:54 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-5-29 21:10
技术不错,这种几个故障的,我们基本都是先放一边,浪费时间
我也是 左右无事,修修的
发表于 2015-5-30 10:59:38 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2015-5-29 21:51
现在大家求分都很饥渴
是啊 分不多了,只有写个贴子了
发表于 2015-5-30 11:08:11 | 只看该作者 �
杨宁刚 发表于 2015-5-30 10:48
技术真好  像这种的话 一般估计就换板子了
我也是左右无事 所以修修
发表于 2015-5-30 11:10:34 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2015-5-30 12:29:40 | 只看该作者 �
太强大了,什么时候能到楼主这样的境界
发表于 2015-5-30 13:08:28 | 只看该作者 �
写一个贴子不容易。我有同感,顶一个。
发表于 2015-5-30 14:21:23 | 只看该作者 �
路过。像楼主学习。。。。
发表于 2015-5-30 16:11:33 | 只看该作者 �
几个问题 楼主 都能细心 思维正确     只能说楼主好强大
发表于 2015-5-30 16:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好资料学习
发表于 2015-5-30 16:27:43 | 只看该作者 �
看着二修就头大,楼主点个赞
发表于 2015-5-30 17:03:29 | 只看该作者 �
估计上家修好了    然后客户没修   认为搞坏的
发表于 2015-5-30 17:15:32 | 只看该作者 �
上家做的手脚 吧                 ,楼主不错嘛
发表于 2015-5-30 17:49:37 | 只看该作者 �
开机正常跑码,但是白屏,下个图纸下来参考参考
发表于 2015-5-30 17:55:35 | 只看该作者 �
可以  谢谢楼主分享
?你说我的贴子是灌水的? 你是不是有病啊  详情 回复 发表于 2015-6-11 12:02
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
