查看: 11159|回复: 139
小白实地维修宏基 广达代工板号DAOZK2MB6F1维修待机3V.5V
发表于 2015-5-25 14:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1.对地打值各大电感和公共点,发现待机3V电感对地短路。
2.一个一个拆掉与3V电感后端相连的原件进行排除。
3.拆到EC发现EC引脚被弄的不堪入目,连锡 EC引脚。
4.重新拖锡,清理EC引脚。在打值3V电感无短路了。
5.把刚拆掉的件在补上后,再次打值正常后上电测3V 5V待机电压。
此次修板纯属运气好啊!。 呵呵....没下载分了请大家给加点分。为是么后面的几个图不能删除啊。编辑不了啊。
参与人数 11下载分 +88 收起 理由
西木西木 + 5 赞一个!
那个3号不错 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
走在街上 + 2 很给力!
小柿 + 5 赞一个!
system2 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
a547696190 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
teerayot2013 + 3 很给力!
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-27 07:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个板子烧鸡只会烧了待机芯片  因为EC连锡太多了
来自: 微社区
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2015-5-25 15:13:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单单是EC连锡的原因吗?
这里可能是EC本身待机供电与接地引脚相连引起的故障。  详情 回复 发表于 2015-5-25 15:32
发表于 2015-5-25 14:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
  这已经在向大神的脚步靠近了
发表于 2015-5-25 14:59:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主不错,顶一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-25 15:05:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
基地学习出来的就是不一样,基本功扎实啊
发表于 2015-5-25 15:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主思路很清晰啊  值得好好学习啊
发表于 2015-5-25 15:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
koflcm 发表于 2015-5-25 15:13
单单是EC连锡的原因吗?
我不明白楼主是在 实地学习,还是自己开店维修。 如果是上家修的 这样太不转也了吧,  详情 回复 发表于 2015-5-26 19:53
是的,就是这个问题  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:38
发表于 2015-5-25 16:27:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主从待机电压查到EC,维修思路精彩
发表于 2015-5-25 16:35:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你只是牛A和牛C之间。
发表于 2015-5-25 17:38:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,就是这个问题
这相当于把EC待机供电电压强制拉低工作,正常3V电感对地阻值应该是几百多欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-5-26 07:45
发表于 2015-5-25 17:49:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为啥看别人修都行  自己就《》《》《》《》《
发表于 2015-5-25 19:40:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-25 20:53:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
后面的图片 再次编辑的时候看不见
需要在附件里面删除
需要删除可以联系我 或者其他版主
发表于 2015-5-25 21:07:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错记下了,以后会修到
发表于 2015-5-25 21:15:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
下个牛人即将诞生。
发表于 2015-5-26 01:14:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,下手很快哦,阿坤结业了还在龙华么?
坤哥跑一期去了。从头听了他。  详情 回复 发表于 2015-5-27 00:20
发表于 2015-5-26 07:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chenhaolong1990 发表于 2015-5-25 17:38
是的,就是这个问题
发表于 2015-5-26 07:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-5-26 13:24:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主思路很清淅,一步步来
发表于 2015-5-26 19:30:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修版速度果然进步快呀。。。。
