楼主: 三冠维修
A880G+ REV 6.1没有CPU供电,大家捧个场
发表于 2015-5-25 14:19:58 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-5-24 21:01
我为什么不早点发??我也是第一次修到这块板子,可能是运气吧,你该说,客户你为什么不早点送过让我修才 ...
好惨啊    180没了
这玩意这么贵吗?[attachimg]877760[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-29 13:53
发表于 2015-5-27 07:45:01 | 只看该作者 �
当Q69处于低电平截止状态时候,本身C级工作电压是由5VDUAL 双路电压经过排阻本身5到6脚中间上拉得到的,当本身处于高电平导通状态时候,5VDUAL 电压工作应该始终不变,不会被本身导通拉低,因为中间存在RN57排阻.
分析的很到位,能不能分析一下这个这个排阻是怎么坏的~~  详情 回复 发表于 2015-5-27 08:09
发表于 2015-5-27 08:09:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-27 07:45
当Q69处于低电平截止状态时候,本身C级工作电压是由5VDUAL 双路电压经过排阻本身5到6脚中间上拉得到的,当本 ...
发表于 2015-5-27 08:22:46 | 只看该作者 �
排阻损坏常见现象一般只有本身内部阻值增大或开路,这里排阻损坏只有12V和5VDUAL两组电压工作电流值变大引起.
那么 排阻进蛋V,出5V怎么理解???  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:26
发表于 2015-5-27 19:26:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-27 08:22
排阻损坏常见现象一般只有本身内部阻值增大或开路,这里排阻损坏只有12V和5VDUAL两组电压工作电流值变大引 ...
那么 排阻进蛋V,出5V怎么理解???
发表于 2015-5-27 19:40:10 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-5-27 19:26
那么 排阻进蛋V,出5V怎么理解???
5V在这里可以理解成一个上拉电压,因为排阻本身具有上拉作用。
发表于 2015-5-27 19:52:03 | 只看该作者 �
那么 排阻进蛋V,出5V怎么理解???
5V在这里既可以理解成电源测试点过来的电压,也可以理解成经过排阻内部上拉得到的电压,进来的OV也可以表示Q69C级工作为低电平状态。
你还没理解我的意思0V进,5V出这个怎么理解 电阻要么压降,要么上拉,要么分压,可是这个电阻是0V进去的,5V出来的, 如图, 4脚进5V ,等同于上拉, 3脚出,而且3脚和5脚相连, 6脚和5脚相邻, 4脚和6脚没有直接  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:17
发表于 2015-5-27 20:17:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-27 19:52
5V在这里既可以理解成电源测试点过来的电压,也可以理解成经过排阻内部上拉得到的电压,进来的OV也可以表 ...
电阻要么压降,要么上拉,要么分压,可是这个电阻是0V进去的,5V出来的, 如图, 4脚进5V ,等同于上拉, 3脚出,而且3脚和5脚相连,   6脚和5脚相邻, 4脚和6脚没有直接关系,4脚和6脚是间接关系,  5脚0V,6脚 5V,只有一个可能,就是电阻内部有断路和短路,即 5脚和6脚阻值增大,4脚和6脚短路了,你说是么,本来这个电路很好理解,就是因为这个,我犹豫了好久,才换掉这个RN57  103电阻 的
发表于 2015-5-27 20:27:18 | 只看该作者 �
电阻要么压降,要么上拉,要么分压,可是这个电阻是0V进去的 ...
你说的也对,这里5和6脚之间阻值在这里应该是10K左右,两个引脚之间阻值增大的话,即排阻内部单个电阻压降值也会增加。
你总算理解我说的话了,这个电阻不想华硕的822,就是阻值增大,这个是不但增大,而且内部还短路  详情 回复 发表于 2015-5-27 21:47
发表于 2015-5-27 21:47:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-27 20:27
你说的也对,这里5和6脚之间阻值在这里应该是10K左右,两个引脚之间阻值增大的话,即排阻内部单个电阻压 ...
发表于 2015-5-29 06:25:43 | 只看该作者 �
你說的內部短路應該是排阻两端二极管档体阻值变小。
发表于 2015-5-29 13:53:16 | 只看该作者 �
李亚东i 发表于 2015-5-25 14:19
好惨啊    180没了
这玩意这么贵吗?
发表于 2015-6-20 09:44:28 | 只看该作者 �
给我传份图纸谢谢
我的图纸就在论坛下载的  详情 回复 发表于 2015-6-20 12:31
发表于 2015-6-20 09:49:02 | 只看该作者 �
传份图纸给我谢谢
发表于 2015-6-20 12:31:13 | 只看该作者 �
我的图纸就在论坛下载的
