楼主: yankuo
华谊数字万用表MS86简单拆解
发表于 2015-6-23 21:30:18 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-6-21 10:18
链接一时找不到了,不好意思。不过你在X宝搜MS86就能看到了。
已下单,在路上。不过见用ms86的人少,好像只有你了。用ms8260g人多啦。
发表于 2015-6-23 22:26:39 | 只看该作者 �
看起来做工非常好
发表于 2015-6-24 19:16:30 | 只看该作者 �
为什么我的ms86非接触测电压,有一点点电都响,靠近网线响。有时后碰到手机也响。还有个电压和电阻档会乱跳。
那个非接触电压的设计就是个摆设,没用。除非你查一根线。电压档跳变很正常,要看测量速度和准确度。电阻档的话要看表笔接触后的值,一般不超过0.5Ω(超过怎么样你懂的),正常在0.2Ω左右,还有就是量一下精密电阻  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:02
发表于 2015-6-24 21:01:40 | 只看该作者 �
那个非接触电压的设计就是个摆设,没用。除非你查一根线。电压档跳变很正常,要看测量速度和准确度。电阻档的话要看表笔接触后的值,一般不超过0.5Ω(超过怎么样你懂的),正常在0.2Ω左右,还有就是量一下精密电阻,看阻值和标称值差多少,一般在误差范围内(±1%就算正常)。再一个就是反应速度,越快越好,当然前提是你的表要准确。
发表于 2015-6-24 21:02:43 | 只看该作者 �
xtxonldn 发表于 2015-6-24 19:16
为什么我的ms86非接触测电压,有一点点电都响,靠近网线响。有时后碰到手机也响。还有个电压和电阻档会乱跳 ...
多玩了几下电阻档不跳了,就是红黑笔对接时是0.3的,我原来30多元的表才0.1。  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:07
发表于 2015-6-24 21:07:24 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-6-24 21:02
那个非接触电压的设计就是个摆设,没用。除非你查一根线。电压档跳变很正常,要看测量速度和准确度。电阻 ...
发表于 2015-6-29 20:32:03 | 只看该作者 �
胜利的表跟同价位的比确实不这么样
发表于 2015-6-30 07:28:02 | 只看该作者 �
你的表自动关机功能是怎么样的?在测试时候会自动关机吗?有的表是时间到了就关机。
我用的不是很多,自动关机好像有一次是用的时候再叫。我当时在换挡位,后面没有叫了。平时没怎么在意。到时候看看是不是时间到了就自动关机。  详情 回复 发表于 2015-6-30 18:24
发表于 2015-6-30 18:24:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-2 01:10:34 | 只看该作者 �
靠这些个照片修好了一块万用表,感谢楼主。
发表于 2015-7-28 21:59:49 | 只看该作者 �
看着质量不错
头像被屏蔽
52#
发表于 2015-7-31 08:22:17 | 只看该作者 �
我是学习怎么拆解的。太牛了
发表于 2015-8-2 20:32:55 | 只看该作者 �
没有电容档
有电容档,只是反应慢。  详情 回复 发表于 2015-8-2 22:23
发表于 2015-8-2 22:23:57 | 只看该作者 �
有电容档,只是反应慢。
发表于 2015-8-9 10:09:02 | 只看该作者 �
华谊的表还可以啊,当然,不能和福禄克相比。
发表于 2015-8-12 20:49:25 | 只看该作者 �
来个链接和价格
发表于 2016-1-21 17:45:14 | 只看该作者 �
表不错嘛,我现在用的几十块的表,等坏了也买一个这样的,你用的好给我说下啊。
发表于 2016-1-22 12:34:28 | 只看该作者 �
谢谢 !!!:) :) :) :) :)
