只需一步,快速开始
电脑专家BGA 发表于 2015-5-24 21:02 管他呢,能用就得了,这场馆应该是烧开路了。击穿的话上电就直接保护了。现在进入系统没发现问题
——莫寒 发表于 2015-5-25 11:28 都烧得洞穿了么?这么高的电流。。。
电脑专家BGA 发表于 2015-5-25 12:17 没烧洞穿,就是场管表面烧了一道坑。烧坏的原因应该是温度太高导致的。华硕就是喜欢用324控制场馆降压, ...
neco 发表于 2015-5-25 13:13 324内部其实就是运算放大电压比较器组合的芯片,其本身输出电流值比PWM输出要小,相当于MOS管工作处于线性 ...
kansnow 发表于 2015-5-25 13:21 目测就能修好,太厉害了~
电脑专家BGA 发表于 2015-5-25 13:30 对的,PWM方式的供电场馆都处于全导通状态,发热很小。但是用324驱动就会使场馆处于半导通状态,DS级之间 ...
neco 发表于 2015-5-25 13:40 嗯,MOS管处于全导通状态,相当与本身内部晶体二极管正负两极没有存在一定阻抗,DS级等同于一条导线,场 ...
电脑专家BGA 发表于 2015-5-25 18:43 对的,如果DS级之间电压差过大的话,那么场馆的损耗也会变大,这部分损耗就会变成热量,导致场馆烧毁
1230123 发表于 2015-5-26 08:31 这样的问题这么快修好了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
