查看: 5066|回复: 21
硬盘无坏道重装系统n次都未能成功
发表于 2015-5-24 09:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
硬盘无坏道重装系统n次都未能成功
发表于 2015-5-24 11:46:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
用安装版试试
发表于 2015-5-24 13:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把硬盘接到另一台正常的电脑安装系统试试。不能装可能是主机其它的问题,内存、主板、硬盘数据线。。。。。。
发表于 2015-5-25 17:38:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看 盘的问题 还是主板问题 还是安装方法问题  确定了 再问    换过盘试过了吗
发表于 2015-5-25 19:22:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看硬盘能分区不,有的硬盘分完区不能保存所以系统装不上
发表于 2015-5-26 10:15:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个要具体问题具体分析,不一定就是硬盘的问题吧。
发表于 2015-5-26 13:36:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
能分区不,格式化一下看看
发表于 2015-5-26 20:38:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我导入其他电脑的分区表安装成功了
发表于 2015-5-31 09:49:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是硬盘有问题吧,MHDD扫扫看看
发表于 2015-5-31 12:32:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MHDD扫描上图
发表于 2015-5-31 12:44:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新的电脑主板不支持安装XP,装WIN7就好。
发表于 2015-6-3 18:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次遇到   把光驱拆掉就好了
发表于 2015-7-2 23:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问题说的一点都不明白,很难帮你
发表于 2015-7-3 08:54:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板有问题,曾经买过NEC小主机,就是装不上系统,GHOST完,开机过程蓝屏重启,提示文件丢失等等。
发表于 2015-7-3 09:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
引导盘的问题,修复一下引导
发表于 2015-7-3 09:18:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用安装版的系统试一下
发表于 2015-7-3 21:55:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表个图片来看看  没图别人也看不懂 也帮不到你呀
发表于 2015-7-6 13:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
建议把盘换个电脑装下试试看
发表于 2015-7-11 19:55:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定是硬盘问题吗,有没有换块硬盘试试?
发表于 2015-7-16 17:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挂在试一下呀?
