楼主: 小池同志
关于联想Y460独显改集显的建议。
发表于 2015-8-8 12:15:41 | 只看该作者 �
记下来了,这个以后碰到就好办了
发表于 2015-8-9 18:34:53 | 只看该作者 �
今天有台Y460P花屏,,,,去了楼主说的电容,开机不显示,Y460P是单显卡的,,不带集显,
发表于 2015-8-9 22:03:51 | 只看该作者 �
擦,,早知道就好了,,拆了几台这机器的显卡了!!
发表于 2015-8-9 22:15:21 | 只看该作者 �
这一招很绝呀
发表于 2015-8-14 20:15:48 | 只看该作者 �
我之前卸载了集显、独显驱动,按照楼主方法确实能点亮了。
但是进系统之后分辨率最高只能到1024*768,这是第一代I3核显的最大分辨率吗?
然后,集显的驱动死活打不上去,官网、光盘、驱动精灵的都试过不行。
打完驱动重启后,进到windows的logo后十几秒后卡屏死机。
有哪位好点的解决方法不?谢啦!
发表于 2015-8-17 14:49:13 | 只看该作者 �
不为楼主的标题所吸引,也不是被贴子的内容所迷惑。
我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。
我不是来为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。
我只是为了十万积分默默奋斗。
你是个美女,我不会嫉妒;
你是个怪兽,我绝不在意;
你是个帅哥,我毫不关心;
你是个畜男我也不会鄙视。
你的情操再怎么高尚,我也不会赞美;
你的道德如何沦丧,我也不为之所动。
在这个处女都要验证码的时代,不得不弄个会员来当当 之前也是每天看贴无数,基本上不回贴. 后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人级别都比我高, 我终于觉悟。
于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次。
发表于 2015-8-17 16:40:09 | 只看该作者 �
我还是希望知道那两个电容的作用,下次见到类似图纸可以直接搞
发表于 2015-8-17 16:43:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-8-17 16:44:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-8-18 09:22:12 | 只看该作者 �
这是个办法  只要客户同意不用独立的就好的   下次可以试下
发表于 2015-8-18 11:45:50 | 只看该作者 �
我的这样改没有成功
发表于 2015-8-18 12:42:16 | 只看该作者 �
楼主好经验  估计那两排随便去哪个都行吧
发表于 2015-8-18 23:43:34 | 只看该作者 �
这个应该是通信的哟。
发表于 2015-8-19 00:12:38 | 只看该作者 �
要是我把显卡拿下了丛植,不行在换
发表于 2015-8-19 09:46:44 | 只看该作者 �
哈哈,好经验今天也实验了下果然可以!
发表于 2015-8-19 09:59:51 | 只看该作者 �
楼主能说一下原理吗
发表于 2015-8-19 10:10:34 | 只看该作者 �
这也能知道,,,,牛
发表于 2015-8-19 10:15:35 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-8-19 10:18:40 | 只看该作者 �
这么爽,显卡都不用拆吗
发表于 2015-8-19 11:06:10 | 只看该作者 �
看黄老师的帖子也这样做过 拆了耦合电容主板就认不到独显了
