楼主: 瞧瞧嘎嘎
映泰TA890GXE没CPU供电,秒杀~
发表于 2015-5-24 10:49:00 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-5-23 22:02
这个映泰的CPU供电 PWM芯片是什么型号的啊???发个PDF出来啊
这个芯片的PDF没有哦,是看图纸的,图纸论坛可以下载
发表于 2015-5-24 10:49:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-23 22:20
这里主板故障应该是PR391和PR392分压电阻阻值变小,导致EN 信号工作电压偏低。
是PR391阻值变大了
如果是PR391阻值变小的话,则会引起EN开启信号工作电压偏高,从而也会造成芯片输出保护,引起MOS管不能导通输出CPU供电,这里PR391阻值应该变为50K左右,根据电阻分压公式得知。  详情 回复 发表于 2015-5-24 12:06
发表于 2015-5-24 12:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 16:02:31 | 只看该作者 �
太给力了,尤其那句话,映泰的板子就这样,使用中电压就缺失了,确实如此,很多这样的,有时候拿出来他又是好的。
发表于 2015-12-1 09:32:22 | 只看该作者 �
论坛没有这个板子的图纸,能发上来共享一下吗?
发表于 2015-12-1 09:48:35 | 只看该作者 �
这种cpu开启信号只能换电阻,直接连是不能关机
发表于 2015-12-1 10:12:20 | 只看该作者 �
现在电阻怎么这么爱坏
