楼主: bzlscz
[宏碁]
12V有5V也有,就是不显示,怎么解决
发表于 2015-6-8 09:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看驱动板有没有短路
发表于 2015-6-8 10:07:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看下电源板的电容 有的量着有电压 可是不能用
发表于 2015-6-8 10:20:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不显示是电源灯不亮还是暗屏?单个排除下,点下灯管,换跟 通用驱动板
发表于 2015-6-8 16:06:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 :看一下 驱动板吧。
发表于 2015-6-8 16:07:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么牌子 什么型号也不说 图也不传一张
发表于 2015-6-9 10:33:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的有电笼统 了
发表于 2015-6-9 11:10:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
开的起电不   开不起电的话    就是驱动板挂了
发表于 2015-6-9 11:36:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
呵呵,,又一个外行的人,,,这个问题可能是主板没开机
发表于 2015-6-9 23:48:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关灯如果正常,测灯管和高压板,不正常查驱动板。
发表于 2015-6-10 07:27:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
灯管,高压,开关
发表于 2015-6-10 07:28:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还有屏,得一个一个排除的
头像被屏蔽
32#
发表于 2015-6-10 10:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换一个驱动板试试吧不行在想其他办法
发表于 2015-6-13 08:18:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一般都是先用通用驱动板点下屏,如果能点亮肯定就是驱动板或者开关问题
发表于 2015-6-18 18:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要仔细不马虎
发表于 2015-6-19 11:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不显示,能开机亮绿灯不,如果能,重点检查高压板和高压板的工作条件,如果不能开机亮绿灯重点检查按键板和驱动板
发表于 2015-6-19 15:34:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个要看看开关有3.3V  如果有,跳变不,(开关板灯亮了)说明驱动板已经工作,就要开始屏问题还是高压部分有问题
发表于 2015-6-19 16:13:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
背光亮吗??不亮看看高压,高压没问题就换驱动板
发表于 2015-6-20 22:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
症状描述的再详细点嘛,是怎么个不显示呢
发表于 2015-6-20 22:07:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
高压,灯管,开关
头像被屏蔽
40#
发表于 2015-6-21 10:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习的呵呵
