楼主: 1035672944
Dell N4030 的问题也太奇葩了
发表于 2015-5-24 20:59:19 | 只看该作者 �
这样的问题楼主都能找到,佩服佩服
发表于 2015-5-24 21:43:59 | 只看该作者 �
这机器楼主修的真是蛋疼啊  我看得都蛋疼
发表于 2015-5-24 22:42:48 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-21 20:10
KB_DET是键盘的检查脚,正常的情况应该有3.3V,如果是低电平,EC会认为没有键盘,所以键盘肯定就不能用的
图纸上是KB_DET#,正常接入键盘是低电平才对,高电平说明没检测到键盘
发表于 2015-5-24 22:44:09 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-21 20:34
问题是键盘上上去  就成低电平了
键盘上上去变低是正常的,KB_DET#是低电平有效,高电平说明没插入键盘或者没检测到
发表于 2015-5-24 22:46:11 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-5-21 22:16
楼主确实很有耐心,维修就是这样,但是是什么原因造成的这种情况呢
接入键盘为低电平本身就是正确的逻辑,楼主把他抬高却好了,理论上说不通
呵呵 我也没搞懂啊 下次量一下看看正常情况是不是3.3 就知道了  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:49
发表于 2015-5-24 22:57:30 | 只看该作者 �
这啥问题额。。故障。。无语了。。维修还是要耐心哦。。楼主牛
发表于 2015-5-24 23:03:26 | 只看该作者 �
理论解释不清的问题
发表于 2015-5-24 23:22:41 | 只看该作者 �
是什么问题啊,KB_DET#这个信号是键盘检测吧,不是低有效吗
是啊 但是正常情况下应该有一个3.3吧 一上键盘EC那头就没有了  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:48
发表于 2015-5-24 23:36:24 | 只看该作者 �
维修靠的就是细心
发表于 2015-5-25 09:27:35 | 只看该作者 �
断开的那根线有什么用啊 会不会有后遗症哦  楼主
发表于 2015-5-25 09:37:36 | 只看该作者 �
换了两个才好 真够悲催
发表于 2015-5-25 09:37:42 | 只看该作者 �
是很奇怪,不过也是一个经验
发表于 2015-5-25 09:41:11 | 只看该作者 �
   应该没有啊     键盘一样可以用  而且也拿走了几天了也没见回来了
发表于 2015-5-25 09:41:31 | 只看该作者 �
啥原因  找到没
发表于 2015-5-25 09:42:22 | 只看该作者 �
这么奇葩的问题还没碰到过  谢谢楼主分享了
发表于 2015-5-25 09:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-25 09:49:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-25 10:03:23 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2015-5-24 21:56
只有空格。没看到标点符号
   为什么要纠结于这个上面了
发表于 2015-5-25 10:04:11 | 只看该作者 �
   呵呵  下次碰到就知道了   修的脑壳痛
发表于 2015-5-25 10:11:11 | 只看该作者 �
键盘引起不亮机的到时见过
