查看: 29809|回复: 623
DELL N4050 纬创10315-SC DV14-HR-MB 无3V5V
发表于 2015-5-19 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地第二篇:没有3V、5V
拿到板是HM6X芯片组的,还是先用万用表测各大电感和公共点对地阻值,没有明显短路。
接点可调电源,待机0.001A,找到待机芯片TPS51125测8脚和17脚有3V\5V线性电压,PWM电感PL4102和PL4103电感后端没有输出(也就是没有3V\5V输出)。
查PWM3V\5V开启条件,1脚6脚开启条件都满足。理论上外围电路没有问题的情况下,应该可以输出3V\5V了,可是没有,心想应该是芯片本身问题或上下管电路问题,然后先测上下管好坏,3V用的是普通上管和下管好测,5V用的是复合管UPU4104(集成上下管在一起),测试都 没有问题~!
上电测上管G级是都没有电压的,万用表看来测找不出问题了。
用示波器来抓上管G级有没有工作过,没想到一抓一个准,上图:
图中看出5V的G级电压最只有12V以内,正常应该跟3V的波形一样都在24V左右。看来就是5V自举电压升不上来,导致整个波形只持续了1.75ms就掉回O保护了。马上查5V上管G级电路,发现自举PC4118电容掉了,同时发现PR4110应该是2.2欧的,可在上面用的标 有67C丝印是48.7K的电阻,果断换了O欧的(0欧的电阻好找)和1uf25V的电容。
换完测下正常,上电再抓5V上管G极波形这下正常了~! 用万用表测电感后端,3V\5V都出来了。从这可以看出,3V、5V上下管一个工作条件不正常会一起保护起来不输出~!
少上了张图,刚刚补上了,看完的兄弟别忘了加鼓励下!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员7282532元2023-7-29 00:01
 会员9881160.5元2022-1-27 18:17
 会员1644260.5元2022-1-24 21:57
 会员4835000.5元2021-1-21 17:16
 会员6913500.5元2020-8-19 11:38
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +105 收起 理由
易点小弟 + 2 赞一个!
差不多DE + 5 赞一个!
jiangxilao123 + 1 很给力!
skychenxiang + 5 很给力! 小伙抓波很牛逼,没白去迅维
逗逗Thanckyou + 5
huntel99 + 5 用波的思路值得学习,抓得出来,也看得懂,.
lzcsxy2004 + 5 赞一个!
繁华街角 + 1 赞一个!
fhrlwx + 5 赞一个!
血雨千寻 + 5 二期的学长,赞一个
本文由 会员459582 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-27 12:38:37 | 只看该作者 �
mol110 发表于 2015-7-23 17:22
3v 5v  全保护 又学一招
感谢兄弟来支持~!
发表于 2015-6-14 10:19:07 | 只看该作者 �
518 发表于 2015-6-12 15:11
楼主厉害 学习了
感谢兄弟来支持~!
发表于 2015-5-20 15:26:23 | 只看该作者 �
升压电路坏,保护输出?
发表于 2015-5-19 22:36:42 | 只看该作者 �
果然学的不错,我就搞不定了。。。。。。这回完蛋了
看书看图,细心,才开始把每个工作条件都要测到位  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:17
发表于 2015-5-19 22:30:06 | 只看该作者 �
楼主对示波器运用很熟悉了 老衲佩服。。
感谢支持  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:31
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
骑龙虾去潇洒 + 5 赞一个!
三维科技 + 5 很给力!
grape1012 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-19 22:38:59 | 只看该作者 �
看完大有帮助
发表于 2015-5-19 22:47:22 | 只看该作者 �
不错 神器在手pwm可以秒杀了
发表于 2015-5-19 22:50:10 | 只看该作者 �
还一个波形呢,怎么不搞上来
补好了,现在都出来了  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:25
发表于 2015-5-19 22:57:09 | 只看该作者 �
拆机不小心掉的吧,分贴不易,5分鼓励。
之前可能是网络问题,不上去,后来我重起电脑就可以传了,现在好了,图都上去了  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:33
发表于 2015-5-19 23:04:14 | 只看该作者 �
上家不会修乱换电阻啊
发表于 2015-5-19 23:07:55 | 只看该作者 �
楼主威武,待机3  5V 一个不正常就会拉低一个  有波就是任性
呵呵,是啊,感谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:33
发表于 2015-5-19 23:17:25 | 只看该作者 �
支持讯维 越来越强大 !
发表于 2015-5-20 05:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来示波器找问题比较明显
感谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:34
发表于 2015-5-20 07:09:04 | 只看该作者 �
是二修机吗?会不会前家做了手脚?
我也不知道是几修机了  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:35
发表于 2015-5-20 09:39:10 | 只看该作者 �
有抓波器就是好。。。
去买个,学着用  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:26
发表于 2015-5-20 09:50:31 | 只看该作者 �
   思路不错。。。
发表于 2015-5-20 10:55:23 | 只看该作者 �
技术过硬,设备也先进,不知波波是何物的我,~~~~(>_<)~~~~
买了,就有波波了  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:35
发表于 2015-5-20 11:26:30 | 只看该作者 �
支持讯维 越来越强大!!!
发表于 2015-5-20 13:26:41 | 只看该作者 �
果然学的不错
感谢兄弟来支持  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:26
发表于 2015-5-20 15:11:25 | 只看该作者 �
3V\5V都是同一芯片控制的,有一个不正常肯定是全都保护了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
受到警告 22#
发表于 2015-5-20 15:48:47 | 只看该作者 �
学习学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
