楼主: zhx65257855
联想L-IG41M无内存供电
发表于 2015-10-25 21:45:30 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-5-19 22:28
已经收录整理存档,谢谢
以下是我整理的:
可惜时间超时了,否则一定加分!辛苦了
发表于 2015-10-25 23:59:21 | 只看该作者 �
换一个内存芯片就修好了,运气真好
头像被屏蔽
23#
发表于 2015-10-26 15:01:18 | 只看该作者 �
牛逼一换就好
发表于 2015-10-26 15:18:01 | 只看该作者 �
修过这板子  精英代工  不稳定   不过内存  有时能亮  有时跑35  没修好 内存条件都正常   BIOS刷过 这批板子  BIOS坏的很少
发表于 2015-10-26 16:05:39 | 只看该作者 �
不错 下次遇到也不用买同样的芯片了
发表于 2015-10-26 16:18:04 | 只看该作者 �
思路清晰。理论扎实。。高手
发表于 2015-10-26 16:54:52 | 只看该作者 �
7脚电压不是自身产生的   为什么换芯片会好    楼主可以解释下吗    小小白不懂
发表于 2015-10-26 17:44:22 | 只看该作者 �
两个的引脚定义是的一样的吗
发表于 2015-10-26 18:41:46 | 只看该作者 �
可以代换        还没试过!
发表于 2015-10-26 19:03:16 | 只看该作者 �
想不明白,如何判断好坏
发表于 2015-10-26 19:06:42 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-10-25 07:50
测内存供电为0V,上管D极为5V,G极为0.37V,内存PWM芯片是NCP1587(本体标示为1587PCVR),1脚,5脚都是12V,7 ...
fb是电源IC的反馈端而COMP是比较放大器的输出端   引用别人的
发表于 2015-10-27 15:37:39 | 只看该作者 �
ISL6545和NCP1587可以代换啊,不错哦,下次知道了
发表于 2015-10-27 15:38:33 | 只看该作者 �
kansnow 发表于 2015-5-19 22:12
楼主好运气,一换就好啊。。
个人感觉不是运气的问题,还是理论比较扎实,说真的这种换其他型号芯片,不一个一个弄真不行
发表于 2015-10-27 15:58:35 | 只看该作者 �
能代换最好,不能代换,如果要买,就亏了
发表于 2015-10-28 00:52:15 | 只看该作者 �
嘿嘿,有可能是pwm芯片把7脚电压拉低了呗,换一个排除一下
