楼主: luoquan006
第一次飞如此长的线耶!!(秒神舟K580S无触发)
发表于 2015-5-20 10:50:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人习惯不用开关条
发表于 2015-5-20 11:20:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这线确实长
发表于 2015-5-20 12:03:44 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
果真讲究人啊
发表于 2015-5-20 12:29:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
高手中的高手啊
发表于 2015-5-20 17:55:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
luoquan006 发表于 2015-5-19 20:02
维修以来第一次飞的这么长的线~~
这是没办法的办法 啊
发表于 2015-5-20 22:13:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
luoquan006 发表于 2015-5-19 22:29
华硕的板子断线的才多!!
华硕的搞的少
发表于 2015-5-21 00:20:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么机子都修技术才提高的快
发表于 2015-5-21 01:54:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修一台神州的A430的,我也飞了好长的一条线哈哈。
发表于 2015-5-21 07:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
LZ捡到钱了,这种我遇到过很多遍
那是送钱的节奏  发表于 2015-5-21 08:54
发表于 2015-5-21 09:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线挺长的 还贴好
发表于 2015-5-21 10:46:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看见亮机心里暖呀
钱来的感觉肯定暖啦  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:21
发表于 2015-5-21 11:19:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好厉害啊学习了小白刚来
发表于 2015-5-21 15:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
钱来的感觉肯定暖啦
发表于 2015-5-21 15:29:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你哪来这么多华硕图啊,
你哪里看见有华硕图了??  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:08
发表于 2015-5-21 15:31:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好长的线哦
发表于 2015-5-21 17:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手云集的地方
发表于 2015-5-21 20:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线也是一门技术活儿啊!我做过把小八脚的改用大八脚,焊盘又不够大,当时飞得我要崩溃了。。。。。。
你一说到这个我就伤心!!我飞了32个脚的!之前有台戴尔的XPS超级本,没有待机,无3V和5V!待机芯片TPS51220A的3V线性电压不正常,条件都满足,线性无短路,阻值也正常,打算换TPS51220A,但是只有51220跟它一样  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:08
发表于 2015-5-21 22:08:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你一说到这个我就伤心!!我飞了32个脚的!之前有台戴尔的XPS超级本,没有待机,无3V和5V!待机芯片TPS51220A的3V线性电压不正常,条件都满足,线性无短路,阻值也正常,打算换TPS51220A,但是只有51220跟它一样大的,焊上去,连线XD不出来了,看来是不能代换,后来找同行借,但是同行,有是有TPS51120SA的,当时看见的时候激动啊。。。。但是随即就郁闷了,貌似这个TPS51120A非彼TPS51220A耶,比板子上的那个小了一圈。。。*脏话*!!焊盘大了,,芯片小了。。*脏话*,这个芯片还分一大一小的!!简直杯具死了!!飞线吧!!一个脚位一个脚位飞了!!!飞好后,用高温胶布贴好呵呵!!后面就修好啦~~都成飞线专业户了!!
发表于 2015-5-21 22:08:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
windlovetao 发表于 2015-5-21 15:29
你哪来这么多华硕图啊,
你哪里看见有华硕图了??
发表于 2015-5-22 10:34:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害的嘛,怎么想到会是断线的呢,开关没电压吗?
接手的时候是有3.3V的,不过这个电压是维修上家直接拉线性电压过去的!!如果一按开关线性电压直接被拉低!  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:13
