楼主: 5605245
DELL M4010 集成的 7声报警 不亮机,电压正常? BIOS 北桥换过依旧。怎么办?
发表于 2015-5-19 08:56:05 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-18 16:19
这个机器北桥容易坏的,既然换了还不行,那就按不跑码来修,不必考虑内存复位这一块
有示波器的话打下内存AD波,就很直观知道问题所在了
发表于 2015-5-19 11:52:33 | 只看该作者 �
我修到过,不是主板的问题,而是小板的问题,你不要用小板, 直接19V电源进入主板,开机,看是不是亮屏了
发表于 2015-5-19 12:09:16 | 只看该作者 �
个人感觉还是北桥的问题
发表于 2015-5-31 10:54:51 | 只看该作者 �
楼主修好了没我这有台上电就0.9几安,各电压有完桥换了一个不得
发表于 2015-5-31 12:40:01 | 只看该作者 �
北桥问题,不行就换
发表于 2015-5-31 12:59:45 | 只看该作者 �
一般像这种都是北桥
发表于 2015-5-31 13:25:05 | 只看该作者 �
七声响,显卡占多数.
发表于 2015-5-31 13:43:19 | 只看该作者 �
量一下内存系统总线电压有没
发表于 2015-5-31 15:56:46 | 只看该作者 �
北桥问题,修过好几台了
