楼主: hcding
HP CQ41,屡烧上管。
发表于 2015-5-18 16:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全看不懂 啊,修好了吗
发表于 2015-5-18 16:09:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
CPU电源管理芯片   换下试试看
发表于 2015-5-18 16:42:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2015-5-18 14:39
上管你是原型号换不,打下上管控制极的波形
换了同沟道的,不是同型号
发表于 2015-5-18 16:59:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
控制芯片不良
发表于 2015-5-18 17:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山布 发表于 2015-5-18 13:10
量测下PR407的阻值
PC409掉了,谢谢提醒,!
想着就是升压电路的问题  详情 回复 发表于 2015-5-18 18:52
哦 修好就可以了 那个管子控制机出问题 就容易击穿  详情 回复 发表于 2015-5-18 18:04
发表于 2015-5-18 18:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hcding 发表于 2015-5-18 17:59
PC409掉了,谢谢提醒,!
发表于 2015-5-18 18:30:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这是自举不足啊,用示波器打一下上管G极电压 就可以 判断出来 ,且没有示波器的情况下 屡烧上管不是芯片坏就是自举出问题。当然相位角断线也有可能
谢谢,没修过这个问题,搞了大半天!  详情 回复 发表于 2015-5-18 19:26
发表于 2015-5-18 18:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查控制级有没有断线,断开节点能不能出电压!
发表于 2015-5-18 18:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PC409掉了,谢谢提醒,!
想着就是升压电路的问题
发表于 2015-5-18 18:55:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是有短路造成负载过大了
发表于 2015-5-18 19:18:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
升压出故障管子导通不彻底功耗过大烧掉的吧
发表于 2015-5-18 19:18:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用示波器打一下上管G极电压波形发生了什么变化。
发表于 2015-5-18 19:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xj900905 发表于 2015-5-18 18:30
这是自举不足啊,用示波器打一下上管G极电压 就可以 判断出来 ,且没有示波器的情况下 屡烧上管不是芯片坏 ...
谢谢,没修过这个问题,搞了大半天!
发表于 2015-5-18 19:38:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
学习了  升压不够也会烧.MOS管
发表于 2015-5-18 19:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换pc409看看
发表于 2015-5-18 21:33:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片  上下管一起换   还有一定要焊好
发表于 2015-5-19 08:59:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量一下相位有没有断
发表于 2015-5-19 09:57:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
连芯片一起换
发表于 2015-5-19 10:29:30 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
test pin 27 of alc272, it must be 2,4 vol.
发表于 2015-5-19 10:37:24 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
反馈的问题吧,查下反馈电阻
