ZXCVWtest
楼主: 185843749
DELL N4050 不充电……
发表于 2015-5-18 10:22:40 | 只看该作者 �
加为 发表于 2015-5-18 09:22
系统下显示的电量已充满?
有电池电量就是说未充电。
那你有没有重做个系统试试  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:34
发表于 2015-5-18 10:34:13 | 只看该作者 �
185843749 发表于 2015-5-18 10:22
有电池电量就是说未充电。
那你有没有重做个系统试试
系统做过的。如果是系统的问题。不开机也可以充电的。有示波器测充电 电干都没有波型  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:54
发表于 2015-5-18 10:36:37 | 只看该作者 �
BQ系列建议先换个芯片试试。
发表于 2015-5-18 10:37:50 | 只看该作者 �
这个充放电芯片有没有代换的 如果有的话换个试试 这样才方便检测问题 还有就是楼主用的可是DELL原装充电器  代用的和可调电源都是充不进电的
发表于 2015-5-18 10:40:41 | 只看该作者 �
楼主直接换芯片吧 不充电都是先换了再修
发表于 2015-5-18 10:54:50 | 只看该作者 �
加为 发表于 2015-5-18 10:34
那你有没有重做个系统试试
发表于 2015-5-18 10:56:23 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-5-18 10:40
楼主直接换芯片吧 不充电都是先换了再修
充电芯片以换过的。确定充电芯片是好用的。
发表于 2015-5-18 11:07:04 | 只看该作者 �
看下这个http://www.chinafix.com/thread-601088-1-1.html
发表于 2015-5-18 11:27:03 | 只看该作者 �
学习一下,顺便找点分分
发表于 2015-5-18 11:48:14 | 只看该作者 �
原来是求助。不过高手很多啊
发表于 2015-5-18 11:52:15 | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题,如果BIOS出错,造成读取电池信息出错呢?  我只是这样猜测,你可以刷个BIOS试一试
不行也别怪我啊
发表于 2015-5-18 12:13:47 | 只看该作者 �
路过学习,,,
发表于 2015-5-18 12:14:26 | 只看该作者 �
你确定电池是好的吗?
发表于 2015-5-18 12:52:29 | 只看该作者 �
学习一下,顺便找点分分
发表于 2015-5-18 13:34:34 | 只看该作者 �
不 ...
我刷过BIOS了。还是不行……。
发表于 2015-5-18 13:35:43 | 只看该作者 �
这个我看过了。我的他说的那个条件。我想都是好的。
发表于 2015-5-18 13:35:57 | 只看该作者 �
充电都是总线控制的。先换充电芯片,不行在换EC,还是不行只能查充电芯片的条件。。。。
发表于 2015-5-18 13:41:36 | 只看该作者 �
师傅说冲放电路有问题,其他就不肯多说了,你自己研究下吧
发表于 2015-5-18 14:25:00 | 只看该作者 �
充电芯片。EC都搞过了……还是不行。
发表于 2015-5-18 14:39:00 | 只看该作者 �
充电问题 一般不修了 要客户用交流电源
