楼主: 472857910
可调电源 的电位器更换
发表于 2015-5-19 22:02:57 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2015-5-18 10:32
只要型号、阻值、外壳体积一样就能用
还要阻止一样啊
阻值最好一样  详情 回复 发表于 2015-5-20 12:35
发表于 2015-5-19 22:03:19 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2015-5-19 10:14
不用谢,大家互相帮助。
嗯嗯,好人啊
发表于 2015-5-19 22:03:35 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2015-5-19 10:32
就是一简单的可变电阻 两边两个脚 是固定的,一般坏的是中间那个脚 ,你测 两边那两个脚 的阻值 就是要知到 ...
嗯嗯,谢谢你了
发表于 2015-5-20 08:57:10 | 只看该作者 �
楼主问一下电位器怎么了,为什么要换电位器?
发表于 2015-5-20 12:35:03 | 只看该作者 �
阻值最好一样
那我买的话怎么知道一不一样  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:15
发表于 2015-5-20 13:15:40 | 只看该作者 �
那我买的话怎么知道一不一样
你在哪买的这个电源?啥牌子?电位器上有丝印,还可以测量左中右脚中的左脚和右脚的阻值确定是否标称值和实际值一样。刚才看了一下迅维网店里有卖安泰信可调专用的5K,10K,50K的电位器,但你的可调不能用这些,因为  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:08
发表于 2015-5-20 13:16:04 | 只看该作者 �
电压会自己乱跳
哦知道了,我以前修录音机和CRT黑白和彩色电视的时候经常要换电位器,这是以前的经验了,电位器的手柄如果是铜的,说明用料做工都下功夫了,手感均匀,有均匀的阻尼感,用万用表分别测量中间脚和左脚、中间脚和右脚  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:36
发表于 2015-5-20 13:36:23 | 只看该作者 �
哦知道了,我以前修录音机和CRT黑白和彩色电视的时候经常要换电位器,这是以前的经验了,电位器的手柄如果是铜的,说明用料做工都下功夫了,手感均匀,有均匀的阻尼感,用万用表分别测量中间脚和左脚、中间脚和右脚的电阻,转动手柄,阻值应该没有跳变
发表于 2015-5-20 13:38:18 | 只看该作者 �
不知道用酒精清洗的方法可行不可行,没时间买可应急试一下
发表于 2015-5-20 15:50:53 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-5-19 22:02
问题是我要买呀,我不可能测到还没买来的呀
我想问一下你原来那个是调不了阻值还是完全坏了,如果只是调不了阻值完全可以测它的最大阻值呀,我是叫你测一下它的最大阻值而已
我的是电压老是会自己跳动!  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:24
发表于 2015-5-20 21:24:35 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-5-20 15:50
我想问一下你原来那个是调不了阻值还是完全坏了,如果只是调不了阻值完全可以测它的最大阻值呀,我是叫你 ...
我的是电压老是会自己跳动!
发表于 2015-5-20 21:25:33 | 只看该作者 �
酒精能搞定这问题?擦洗?
如果还不放心,就把电位器拆下浸泡在酒精里来回旋动,挥发晾干后装回,用很少量的酒精就行,不知道洗板水行不行,注意酒精不能遇到火啊 ,安全第一  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:55
这种酒精清洗的方法只做应急用,根本解决还要换掉的。不用拆卸任何东西,方法是用药棉或者吸管等把酒精滴入电位器内,然后,来回拧动旋钮,以清除在碳膜上和滑动触电之间的的脏污,彻底晾干后,装机试一下。这种方法  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:48
发表于 2015-5-20 21:27:21 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-20 13:36
哦知道了,我以前修录音机和CRT黑白和彩色电视的时候经常要换电位器,这是以前的经验了,电位器的手柄如 ...
我的是类似铁样的旋钮!你这判断电位器的好坏吗
发表于 2015-5-20 23:23:56 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-5-20 21:24
我的是电压老是会自己跳动!
是电位器的碳膜掉粉了吧,拆开用酒精清洗一下试试咯
发表于 2015-5-21 08:48:02 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-5-20 21:25
酒精能搞定这问题?擦洗?
这种酒精清洗的方法只做应急用,根本解决还要换掉的。不用拆卸任何东西,方法是用药棉或者吸管等把酒精滴入电位器内,然后,来回拧动旋钮,以清除在碳膜上和滑动触电之间的的脏污,彻底晾干后,装机试一下。这种方法只适合清除电位器里面的脏污和掉了的碳粉的,如不奏效就必须要换了。
发表于 2015-5-21 08:55:21 | 只看该作者 �
酒精能搞定这问题?擦洗?
发表于 2015-5-21 10:08:21 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-5-20 13:15
那我买的话怎么知道一不一样
你在哪买的这个电源?啥牌子?电位器上有丝印,还可以测量左中右脚中的左脚和右脚的阻值确定是否标称值和实际值一样。刚才看了一下迅维网店里有卖安泰信可调专用的5K,10K,50K的电位器,但你的可调不能用这些,因为阻值和原来的必须一样
发表于 2015-5-21 11:35:32 | 只看该作者 �
个个都是顶尖的高手。。
发表于 2015-5-21 11:45:14 | 只看该作者 �
xysm0595 发表于 2015-5-21 11:35
个个都是顶尖的高手。。
不久的将来,你也是
发表于 2015-5-21 11:53:31 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-21 08:55
如果还不放心,就把电位器拆下浸泡在酒精里来回旋动,挥发晾干后装回,用很少量的酒精就行,不知道洗板水 ...
是酒精还是轮滑油?
