楼主: 野兽8d
原来真的可以这样,我真心以前不知道
发表于 2015-6-7 13:31:45 | 只看该作者 �
新手小白,路过长长知识。
你就是这么灌水的?  详情 回复 发表于 2015-6-7 13:32
发表于 2015-6-7 13:32:25 | 只看该作者 �
a28994219 发表于 2015-6-7 13:31
新手小白,路过长长知识。
你就是这么灌水的?
发表于 2015-6-7 14:42:20 | 只看该作者 �
早就知道好不好
那你很牛逼了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-7 15:18
发表于 2015-6-7 15:18:45 | 只看该作者 �
那你很牛逼了。。。
发表于 2015-6-8 14:06:22 | 只看该作者 �
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-9 18:14:45 | 只看该作者 �
屏线接口供电线加个电阻飞到LVDS升压芯片,再和亮度调节脚连一起, 也亮
你这说的就跟是显示器改高压是一样原理是吧  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:11
发表于 2015-6-9 20:10:13 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2015-6-9 16:53
有时码片不对,肯定不能正常的全部显示
哦,你是说半屏显示啊
发表于 2015-6-9 20:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 09:30:18 | 只看该作者 �
这个肯定是可以代换的,,只要接口一样,就可以,,显卡是通过EDID来识别屏幕的尺寸,分辨率之类的,,从而输出相对应的LVDS,让屏幕正常显示,,,
大师分析的比较深奥啊  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:12
发表于 2015-6-24 10:24:43 | 只看该作者 �
现在有些新机器也是40针的,如果插上主板就会光荣下岗,我烧了两块,开始还不知道,就联想Y50-70的40针屏定义就和普通的不一样。上到普通的机器上CPU,EC,显卡,你懂的。普通机器40针,30针的不同尺寸的屏都可以上。
接口外观一样吗?  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:13
发表于 2015-6-24 13:12:06 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-24 09:30
这个肯定是可以代换的,,只要接口一样,就可以,,显卡是通过EDID来识别屏幕的尺寸,分辨率之类的,,从而 ...
大师分析的比较深奥啊
发表于 2015-6-24 13:13:16 | 只看该作者 �
yysyys 发表于 2015-6-24 10:24
现在有些新机器也是40针的,如果插上主板就会光荣下岗,我烧了两块,开始还不知道,就联想Y50-70的40针屏定 ...
接口外观一样吗?
发表于 2015-6-24 15:25:50 | 只看该作者 �
这个是可以的   只要不是高分屏
嗯,是的。高分屏和一些特殊的不行  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:09
发表于 2015-6-24 16:22:07 | 只看该作者 �
一直都可以用啊 接口定义一样的就通用啊
嗯,接口引脚定义一样就好  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:11
发表于 2015-6-24 16:34:31 | 只看该作者 �
我也试过了借口一样就行了  好像有些机器不行
是本来就有些不行,不是完全统一的  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:11
发表于 2015-6-24 16:37:08 | 只看该作者 �
又一次我换个不一样的  结果高压烧了
那应该是供电不一样  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:10
发表于 2015-6-24 16:54:58 | 只看该作者 �
按道理是可以换的因为接口一样的话线就可以接的上去了,到最后也是分辨率的问题嘛。就像台式显示器一样原本21寸的屏换了19寸的。
台式机的也可以??  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:10
发表于 2015-6-25 07:09:48 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2015-6-24 15:25
这个是可以的   只要不是高分屏
嗯,是的。高分屏和一些特殊的不行
发表于 2015-6-25 07:10:16 | 只看该作者 �
ccf1996 发表于 2015-6-24 16:54
按道理是可以换的因为接口一样的话线就可以接的上去了,到最后也是分辨率的问题嘛。就像台式显示器一样原本 ...
台式机的也可以??
发表于 2015-6-25 07:10:41 | 只看该作者 �
寻霸业 发表于 2015-6-24 16:37
又一次我换个不一样的  结果高压烧了
那应该是供电不一样
