楼主: 野兽8d
原来真的可以这样,我真心以前不知道
发表于 2015-5-17 10:32:53 | 只看该作者 �
测试可以,141的接口15.6和14.1都一样
是的,测试可以用  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:20
嗯,可以测试用  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:59
发表于 2015-5-17 10:35:15 | 只看该作者 �
分辨率  都是一样的  定义一样  大小无所谓
是的大小无所谓  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:20
是啊,以前都不知道  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:59
发表于 2015-5-17 10:35:35 | 只看该作者 �
嗯嗯,原来大家都知道这个啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:10
发表于 2015-5-17 10:36:32 | 只看该作者 �
如果原屏是14.  你拿15.6.  那就不好说了。  这情况基本不可以
这种情况我就不知道了  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:20
是测试用,不是给客户  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:00
发表于 2015-5-17 10:40:15 | 只看该作者 �
这个很早就知道了
哎,我怎么以前就不知道呢  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:11
发表于 2015-5-17 10:46:14 | 只看该作者 �
还有13寸的  只要接口一样的   都能亮的呀
听说是10寸以上都行吧  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:10
发表于 2015-5-17 10:47:00 | 只看该作者 �
供电脚位和插口一样就可以,但是有些屏可能要刷程序
为什么有些要刷程序有些就直接上了呢  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:11
发表于 2015-5-17 10:49:16 | 只看该作者 �
接口一样就放上去测试  直接可以排除屏与主板
是啊,我开始还一直在头疼没有15.6的屏代换呢  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:12
发表于 2015-5-17 10:56:17 | 只看该作者 �
普通低分的屏可以代。一个低分一个高分的就不行了。
是不是说只要是14寸,分辨率应该都是一样的?  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:13
发表于 2015-5-17 10:57:40 | 只看该作者 �
这话听得我,醉的不能行
我承认我OUT了  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:13
发表于 2015-5-17 10:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=12966630&ptid=861301]xiongweizayz23
发表于 2015-5-17 10:59:02 | 只看该作者 �
嗯,可以测试用
发表于 2015-5-17 10:59:51 | 只看该作者 �
是啊,以前都不知道
发表于 2015-5-17 11:00:18 | 只看该作者 �
是测试用,不是给客户
理解。 就算这样可以。 给客户。 客户也不愿意干。  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:34
发表于 2015-5-17 11:02:18 | 只看该作者 �
我也一样不知道 怕烧了 那就麻烦了
恩恩,我以前没想到,也不敢想这样做  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:21
发表于 2015-5-17 11:02:47 | 只看该作者 �
分辨率一样肯定行早试过
我都不知道这么个情况  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:21
发表于 2015-5-17 11:10:35 | 只看该作者 �
呵呵,贴在上面勉强能用。
是的,昨天玩了下没问题  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:21
发表于 2015-5-17 11:13:59 | 只看该作者 �
无话可说
无语了吧,目瞪口呆了吧  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:32
发表于 2015-5-17 11:15:54 | 只看该作者 �
这个本来就是可以的啊
怎么了
我以前不知道  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:33
发表于 2015-5-17 11:16:21 | 只看该作者 �
  加油吧    老板
