楼主: 1035672944
有谁遇到过啊 上键盘就开不了机
发表于 2015-5-16 15:55:34 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2015-5-16 19:48
键盘敲几下好了一个,一个不插键盘好了
     我这也是  不上键盘就可以
发表于 2015-5-16 16:06:21 | 只看该作者 �
6050A2381501-MB-A02
发表于 2015-5-16 16:09:27 | 只看该作者 �
是不是键盘是坏的
键盘保证是好的 显卡换了 好了几天又成这样了  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:12
发表于 2015-5-16 16:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 16:32:42 | 只看该作者 �
有这么怪的问题?不卡上去了?
发表于 2015-5-16 16:35:13 | 只看该作者 �
   E C换过没
发表于 2015-5-16 16:35:41 | 只看该作者 �
遇到的多了
发表于 2015-5-16 16:38:35 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-16 15:55
谢谢    问题查到了
LZ是什么出了问题啊
就是键盘接口 的一脚 应该是漏点 我把一脚断开就好了  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:42
发表于 2015-5-16 16:42:21 | 只看该作者 �
很给力 发表于 2015-5-16 20:38
LZ是什么出了问题啊
发表于 2015-5-16 16:45:41 | 只看该作者 �
有结果吗 ,有了说下
发表于 2015-5-16 17:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,修好了没有?能告知什么问题搞定没有?
还有没 新的问题又 来了  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:09
发表于 2015-5-16 17:09:33 | 只看该作者 �
   还有没    新的问题又
来了
发表于 2015-5-16 17:24:23 | 只看该作者 �
前面有一个东芝的机器最后是这样的,上键盘暗屏最后还是键盘坏了
发表于 2015-5-16 17:39:15 | 只看该作者 �
重点排查键盘到ec的线路
发表于 2015-5-16 17:47:41 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2015-5-16 18:22:18 | 只看该作者 �
感觉像是EC的事
发表于 2015-5-16 18:24:03 | 只看该作者 �
我遇到过的是换过键盘就好了
发表于 2015-5-16 18:37:33 | 只看该作者 �
估计是键盘的接口不好了。
发表于 2015-5-16 18:51:08 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-16 15:07
是的   你说中了   我把这个信号断开就好了    问题是   屏又没有背光了
这个信号是有上拉电阻,你看一下电压是否为3.3的高电平,
发表于 2015-5-16 18:51:28 | 只看该作者 �
这个电压是由充电芯片提供的
