查看: 3023|回复: 15
ACER 4743G 硬盘 达 达 响
发表于 2015-5-15 15:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台 ACER 4743G  笔记本,使用过程中,会听到硬盘 达  达 达的响声(已排除硬盘问题)有时会死机,有时不会,请问题是什么问题,
发表于 2015-5-15 15:31:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压不够  是不是会这样呐  建议测下电压
正常电压是 几伏到,你有修过这种现像吗  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:46
发表于 2015-5-15 15:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个硬盘一直响,还是好的,查查别的地方吧
能详细些吗  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:47
发表于 2015-5-15 15:35:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个固态盘
发表于 2015-5-15 15:46:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
沙漠孤烟。。。 发表于 2015-5-15 15:31
电压不够  是不是会这样呐  建议测下电压
正常电压是 几伏到,你有修过这种现像吗
发表于 2015-5-15 15:47:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能详细些吗
发表于 2015-5-15 15:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个硬盘吧,这么响肯定是有问题的。
发表于 2015-5-15 16:10:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议查一下供电吧~!
发表于 2015-5-15 16:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘就只有本身和电压了,电压要用示波器看
发表于 2015-5-15 21:39:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘接到另一个机器上测一下然后再判断吧
发表于 2015-5-15 21:52:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确认你的HDD没有问题!确保 !
硬盘没有问题了 那就是查硬盘的工作条件
比如当供电不足的时候会引起
HDD 是好的, 硬盘 (7 8 9) 供电脚用示波器测。刚开机的时候是 5伏到,。开机久了,电压慢慢降下来。,当降到4V 到。硬盘就会 达 达 达 响。有时还会降到、。3.8伏, 不知那里供电不稳定  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:12
发表于 2015-5-16 13:12:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天意wx 发表于 2015-5-15 21:52
确认你的HDD没有问题!确保 !
硬盘没有问题了 那就是查硬盘的工作条件
比如当供电不足的时候会引起
重点查这路电压 修好就好了  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:27
发表于 2015-5-16 13:27:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刘锦明 发表于 2015-5-16 13:12
HDD  是好的, 硬盘  (7 8  9)  供电脚用示波器测。刚开机的时候是 5伏到,。开机久了,电压慢慢降下来 ...
重点查这路电压 修好就好了
现在在USB 5伏脚接了一根线过来试机  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:49
发表于 2015-5-16 13:49:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天意wx 发表于 2015-5-16 13:27
重点查这路电压 修好就好了
现在在USB 5伏脚接了一根线过来试机
发表于 2015-5-16 14:03:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
排除了硬盘就是供电不足了,测试下供电还有不行的话换换滤波,或者直接短接硬盘的供电
发表于 2015-5-16 14:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然电压会降低 说明电压不稳定压  查下电压转换管子
