楼主: 黄鑫船
简单维修联想B460充电太慢故障
发表于 2015-5-15 13:15:07 | 只看该作者 �
很给力,对于新手有很大的帮助
发表于 2015-5-15 13:58:18 | 只看该作者 �
遇到好几台充电电路故障的了,搞不起来,有的DS短接19V强拉过去,3,5V也不出来,头疼
发表于 2015-5-15 14:06:51 | 只看该作者 �
厉害啊,示波器也很给力,我的打I2C都有点看不清楚
发表于 2015-5-15 14:09:17 | 只看该作者 �
尽管不是什么大问题,但是楼主还是很快解决。不错
发表于 2015-5-15 15:20:00 | 只看该作者 �
第一个图抓的波和第二个图是一样的啊,看不出有何不同。经仔细观看发现了,第一图通通1设置为1V。就这里不同。
发表于 2015-5-15 15:25:31 | 只看该作者 �
这个没示波器不是死翘翘
发表于 2015-5-15 15:30:42 | 只看该作者 �
量电压可以量出来吗,我们都没有波波
发表于 2015-5-15 15:42:40 | 只看该作者 �
liweichun123 发表于 2015-5-13 12:17
黄老师,BAT_SDA和BAT_SCL分别是什么信号啊?还有SMBUS是什么总线的啊?忘记了
EC获取电池参数的总线A
发表于 2015-5-15 16:04:03 | 只看该作者 �
迷茫123456 发表于 2015-5-14 18:02
是把排阻换了么?小小白的疑惑
是的,  原话是这样的,“发现电阻引脚有小腐蚀,更换上拉电阻后,实测正常波形如下:”
发表于 2015-5-15 16:42:12 | 只看该作者 �
不充进电也跟系统管理总线有关啊。
发表于 2015-5-15 17:17:52 | 只看该作者 �
这两个总线的电压正常波形不对的情况会出现吗  师兄们??
发表于 2015-5-15 20:51:20 | 只看该作者 �
学习了 值得收藏
发表于 2015-5-15 21:47:15 | 只看该作者 �
学习了。。。不知道楼主有遇到过这样的案例不:待机状态下可以充电。。。一开机后就检测不到电池。。。有时刻能检测到。。BIOS...EC换了。。。充电芯片换了。。。系统总线都正常。。电压都正常。。。。就待机状态下才能正常充电
发表于 2015-5-15 22:04:05 | 只看该作者 �
这个不大常见
发表于 2015-5-15 22:30:40 | 只看该作者 �
如果下回遇到充电慢的就可以去看看 总线供电
发表于 2015-5-15 23:15:32 | 只看该作者 �
系统管理总线正常电压都是3.3V吗?
发表于 2015-5-15 23:19:22 | 只看该作者 �
  上拉电阻1.7v是一直都保持在1.7v的吗  我没用过示波器   所以不是很清楚  只能看电路图了
发表于 2015-5-16 02:32:23 | 只看该作者 �
进水的机子还真的小心,有启发,谢谢分享
发表于 2015-5-16 08:00:11 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享,小白学习了!
发表于 2015-5-16 08:28:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢,用示波器看非常明显,没示波器那就看眼功了
