查看: 9024|回复: 23
联想Y400电源校准问题小白修理
发表于 2015-5-12 21:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
准备修理
修理替换被击穿的PQ38
(焊接技术不好,请勿见笑)
替换后完全恢复正常!
本人在2013年入手了Y400在头几天手欠点了联想电源管理的电池校准
导致电池和外接电源不能同时使用,每次都先插入外接电源,再插入电池。或者直接不用电池。
在网上一搜好多Y400都是这个毛病。送去售后说要换主板,过保要1200元。本人是穷人一个万万是修不起的。在与联想售后多次协商无果。自己决定按照网上大神所说检测保护隔离电路。在拆开后用万能表检测检测,果然发现主板上PQ38被击穿,型号为4483A,其他正常。自己动手更换后,电脑恢复正常。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
jydzwx + 2 赞一个!
20090101 + 5 有前途哈。
不能再玩了 + 5
广州迅芯科技 + 2 逼你入行加分
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-12 21:43:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按照楼主的说法你是非专业维修人员了 ?
赞一个 自己换件修好
其实这个故障你的专业维修人员也不会收你太多 毕竟自己拆装还是有风险的 (diy精神的除外)
发表于 2015-5-12 21:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主自学成才,让开店的三板斧 情何以堪
严重了,我只是板门弄斧罢了。  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:02
发表于 2015-5-12 22:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
拆机有风险,小白需谨慎,压力山大
谢谢!Y400用两年多拆了三回,它太热了  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:04
发表于 2015-5-12 22:05:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
业余都能干好 LZ还是有维修方面潜能的,
发表于 2015-5-12 22:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断入行吧    别考虑了
发表于 2015-5-12 22:27:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不的不佩服楼主 不知道楼主在什么地方看的故障
贴吧,然后弄了个万能表,在本站找了个图纸,一打就出来了  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:06
发表于 2015-5-12 22:48:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
入行吧!不要等待
发表于 2015-5-12 23:04:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这不想小白牙
焊的不堪入目啊!  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:07
发表于 2015-5-12 23:25:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主有这天赋啊,不入行可惜啊
发表于 2015-5-13 08:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不错哦,建议下次有问题还是找个可以的店面去。毕竟这样有风险
谢谢啦!!!!!  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:07
发表于 2015-5-13 08:25:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DIY精神可嘉。
发表于 2015-5-13 11:42:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不是搞维修的啊,有胆识哦
发表于 2015-5-13 13:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主  不要啥都搞啊   得给维修的兄弟留口饭吃啊
我抢不到人家饭碗,只是从小就喜欢搞这些东西  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:08
发表于 2015-5-19 20:01:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
天意wx 发表于 2015-5-12 21:43
按照楼主的说法你是非专业维修人员了 ?
赞一个 自己换件修好
找一圈都是三四百,不划算。以前在修手机的打过工
发表于 2015-5-19 20:02:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不能再玩了 发表于 2015-5-12 21:55
楼主自学成才,让开店的三板斧 情何以堪
严重了,我只是板门弄斧罢了。
发表于 2015-5-19 20:04:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
游医 发表于 2015-5-12 22:01
拆机有风险,小白需谨慎,压力山大
发表于 2015-5-19 20:04:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢!
发表于 2015-5-19 20:06:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-5-19 20:07:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
焊的不堪入目啊!
