楼主: 天河二号
[其他]
显示器300V的大电容会无法自动放电
发表于 2015-6-3 10:01:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
       故障机开壳检查前,刚通过电的电路,要先对高压电容放电操作是基本常识,你也这也不知道吗?
一时疏忽,每个人都很难避免...........  详情 回复 发表于 2015-6-3 22:00
发表于 2015-6-3 22:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-6-4 09:23:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以用灯泡放下电就好了
发表于 2015-6-14 23:10:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵!可以手动放电
发表于 2015-6-15 10:58:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
后极有短路肯定无法泄电啊
发表于 2015-7-12 10:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重点查下启动电阻把,如果气动电路正常的话电容上面的电压会通过启动电阻泄放掉
发表于 2015-7-12 17:04:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个不太清楚
发表于 2015-7-12 17:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用灯  用电机 放都行
发表于 2015-7-12 17:45:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我有个电容拆下来放了一上午都电了我一下
发表于 2015-7-13 07:40:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
被没放过点的大电容电了好几次
发表于 2015-7-13 09:05:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
随便搞个负载上去都能放电,我一般用电烙铁AC接头放电,不起过5秒就放完了,而且一点声音没有。
发表于 2015-7-13 09:23:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回路电源有问题吧
发表于 2015-7-13 10:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有输出电压都有可能不放电的
发表于 2015-7-13 10:57:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没见过此类故障,只能帮顶了.
发表于 2015-7-14 14:49:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-14 14:49:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享
