楼主: 云南小白杨
大家来说说什么BGA返修台最好用最实惠
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-12-26 14:45:37 | 只看该作者 �
也听说过东方神炉。
因此我认为,有的机器难于掌握,但价格低廉,有的机器自动化程序高,适合量大的商家。
发表于 2008-12-26 17:06:12 | 只看该作者 �
能不能上传一下资料啊
发表于 2008-12-26 18:08:07 | 只看该作者 �
让大家来说说BGA返修台意思是让已经买了BGA台的用户你们在使用中发现那个台的优点把使用过程中焊接时的一些经验发表出来给我们这些初次买BGA台的人一些好的建议 回复的高手们麻烦你们回复的时候说明下你们用什么牌子什么型号的BGA返修台小弟在此先谢谢你们了
发表于 2008-12-29 01:23:29 | 只看该作者 �
做无铅搞三温区吧,现在很多厂家二温区的都要停产了。如果买一般价格在5000左右的机器,还不如自己DIY
你们说了这么多,我都听烦了,我有钱了就要好的,没得钱就找一个凑和用着.我现在用的是别人DIY的东西,千把块的,做不了775座子,要是做点桥的还行的.显卡也可以.我说的是台式主板上的啊,不过我得要守着也没得几分钟的,守就守吧,现在用烂机子,有钱用好的,到时真是乱做桥也焊得好了烂机子练技术倒是真话.
有时专业的维修加上专业的形像,才能收得起比其它人高点的价格.这个年头看外表的人多啊.
发表于 2008-12-29 04:07:14 | 只看该作者 �
厂家 工程师 那1千的成本卖你5千 它卖你的是工具而不是产品 所以价格超高 技术含量吗 嘿嘿 拿个人家的机器拆了 然后开始仿造 进口的几百的加热砖可以用国产的1 2十元的代替 然后高呼成功率百分之百 性价比高 然后大有其人叫他们工程师 那样的话在本论坛不是工程师泛滥成灾了吗 因为能仿造BGA机的能人大有人在 很多人在用的可能比很多厂家都早
发表于 2008-12-29 08:31:36 | 只看该作者 �
内外兼修!
原帖由 主板狂 于 2008-12-29 01:23 发表
你们说了这么多,我都听烦了,我有钱了就要好的,没得钱就找一个凑和用着.我现在用的是别人DIY的东西,千把块的,做 ...
这位版主讲的我非常赞同,有好的工艺才有好的品质,现在送上们修的本子人家都是站在我们旁边看着修(毕竟是自己的爱本啊),看着风雨中都摇晃的DIY M/C不吓跑才怪!内外兼修给他们个好印象提高行业水准!顶你!
发表于 2008-12-29 08:35:54 | 只看该作者 �
内外兼修!
有好的维修工艺才有好的品质,现在送上们修的本子人家都是站在我们旁边看着修(毕竟是自己的爱本啊),客户看着风雨中都摇晃的DIY M/C在哪里烤板子不吓跑才怪,千万要看好了做桥会烧焦的!内外兼修给他们个好印象提高行业水准!
发表于 2008-12-29 16:36:31 | 只看该作者 �
原帖由 沧浪本本维修 于 2008-12-29 08:35 发表
有好的维修工艺才有好的品质,现在送上们修的本子人家都是站在我们旁边看着修(毕竟是自己的爱本啊),客户看着风雨中都摇晃的DIY M/C在哪里烤板子不吓跑才怪,千万要看好了做桥会烧焦的!内外兼修给他们个好印象提高 ...
就说你外行不是,要不你就肯定是厂家的。还开了两个店,这牛皮吹上天了。。基地里有哪个兄弟修本子让客户看着的,你要在一边盯着我修,你就滚蛋吧,我不赚您的钱了,好么。。。。很多难修的机器,都是个把电容,电阻性能不良,换了就好了。。你让客户看着你换1个电容修好了机器,你还能收客户3,5百块钱么。
我忠告你,你作为一个厂家,推销自己的机器很正常,但是方式要对,居心要良。不要因为你是个卖面粉的,就说大米是有毒的。凡事要讲个双赢,共存共生。
发表于 2008-12-29 20:58:44 | 只看该作者 �
亏心钱挣了你也心虚!
原帖由 美女不要走 于 2008-12-29 16:36 发表
就说你外行不是,要不你就肯定是厂家的。还开了两个店,这牛皮吹上天了。。基地里有哪个兄弟修本子让客户看着的,你要在一边盯着我修,你就滚蛋吧,我不赚您的钱了,好么。。。。很多难修的机器,都是个把电容, ...
那照你这么恶毒的说法你都是赚人家的黑心钱了啊,你以为人家都像你啊!换个电容收人家做桥的钱啊,亏心钱挣了你就不怕阎王找到你家去啊!
我们这条街你还是过来看看吧,我们都是光明正大挣钱,接待和维修间只隔扇玻璃,大多数都是当面修给他们看的!
你问问基地谁能比你更黑!
你当人家都像你这么SB啊!呵呵!牛皮都吹上月球了!
发表于 2008-12-29 23:09:24 | 只看该作者 �
原帖由 沧浪本本维修 于 2008-12-29 20:58 发表
我们这条街你还是过来看看吧,我们都是光明正大挣钱,接待和维修间只 ...
做BGA是体力劳动,你随便找个小学生训练一个月,做得不会比你差。找有问题的电容和电阻,是脑力劳动。我一直都认为脑力劳动收费要比体力劳动高。所以我的收费不高。所以请你尊重一下自己从事的行业,尊重一下自己的劳动,不要做着行业规矩的破坏者。
修机器不给客户看,是因为中国人向来只会计算硬件的价值。就比如你的电脑买来的时候,要5,6千一台,但是里面安装的软件,你一分钱都没舍得花,全是借别人的盘来GHOST的。
你口口声声说维护行业的形象,敢问你花了3天找出一个性能不量的检流电阻,是不是只收50块钱的。你的所谓行业形象,跟街上扫垃圾的有什么不一样。
发表于 2008-12-30 01:09:30 | 只看该作者 �
这个贴子是热贴子,请版式主置顶才是啊,有时是有顾客要你现场快修的.愿出高价,也许别人就只有一台本本今天就要用,你要是当场不修,有些就拿到旁边的一家做了,生意就没得了,不过有些本本打开后一时没得头绪得查一个半天,运用多种手段来搞.这时可以留下本子改天来拿,说到底也不是个个本本全是拆桥来焊的,反正把价叫高点就没得错,要是真是换桥了你到时就不好加价来修这个本子了,
不过就是一个小电容出事,影响开机了,当初要是谈好的价格当然要照实收.你可以说,你懂修还来找我做什么,技术可不捡来的啊,买设备总得花钱啊.
那个不想多得点钱啊,与钱过不去人才是有病呢.做BGA得要算收回成本费在里面的,还有人工费,电费,风险费,机子折旧费,一起算在里面的,比如你买来一个桥第一个桥没做好,再得做第二个,`万一是买来桥的问题也不懂得啊,这样子就成本大增了,
各有各的看法,谁也不要说谁啊,各有各的手段搞钱,反正一句话,有钱的就要好设备来,我没得钱搞一个IDY的来用,感受下子,解惑神密感也不错的,
发表于 2008-12-30 01:11:27 | 只看该作者 �
回复 4# 赵新华 的帖子
你看不出来吗?取暖器上用的灯管,半机械半数字式的温度控制器,热传感器,其他就看自己的动手能力了,我自己做的更牛,上下双组的,上面那组可移动的,温度控制是全数值的,那叫真好用,一套下来不过200来块!
发表于 2008-12-30 01:36:58 | 只看该作者 �
回复 9# jackiexp 的帖子
老大,你做的这个太牛了,也很美观。我做的比较丑,但是上下两面加热的,两个温度控制器和你上面用的差不多,两个探头{温度传感器},上面可活动,我没有风枪,拆下主板i\o,做bga都用它,我做的这个成本还不到200块,请问潘老,你做的这个耗了你多少大洋?
发表于 2008-12-30 01:41:13 | 只看该作者 �
回复 9# jackiexp 的帖子
老大,大量做些,卖给我们论坛上的这些菜鸟们。我个人认为东西不在乎多贵多精密,子要用着很方便使用就是好东西!
发表于 2009-1-8 19:22:31 | 只看该作者 �
同意楼上的看法
发表于 2009-1-8 21:13:54 | 只看该作者 �
看见那两位兄弟吵了半天了,,,,,,,,,,,,、
真是累死了,没必要的,
发表于 2009-1-9 10:14:28 | 只看该作者 �
买一个5000左右的机器要换好多才能收回成本。现在稍高点用户*脏话*就不换
发表于 2009-1-11 12:18:00 | 只看该作者 �
说的 没错,DIY对于我们维修量小的,不像大的维修厂动不动就拿个万巴千的 机子忽悠,工具只要能用管它好看不好看,再说换桥什么的,客户绝对不会在旁边守起的,因为技术含量高,一时是绝对修不好的,我想他也绝对没有耐心在那里等上给两三个小时吧!!!
发表于 2009-1-11 12:22:48 | 只看该作者 �
在问下DIY的 仁兄你用的是什么加热管,我有条件使用车床,和各种铁板来自己制作和焊接个漂亮的机箱!!朢告知,成功了有需要,我可以只收成本为我们这些DIY维修员制作!!!
