楼主: 董永祥
未来人类笔记本报警掉电
发表于 2015-6-16 12:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子搞不好要赔钱的,还是小心点好。
发表于 2015-6-16 12:50:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是少了个什么电压,重点查下,温控芯片
发表于 2015-6-16 12:52:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
chewenfeng 发表于 2015-6-15 18:25
修好了,是独立显卡的问题,那个机器的图纸网上有 板号是P150EM   测量发现独立显卡的温度检测信号有一个 ...
话说,这是不是富贵病?貌似有款机器人也这样报警来着
发表于 2015-6-16 13:29:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
董永祥 发表于 2015-6-16 09:50
我不是老板啊 让我自己出钱买图纸这咋整啊
几块钱,可以叫老板买
不好意思开口啊 。你说这叫啥事内呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-16 13:34
发表于 2015-6-16 13:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
a1881hf0226 发表于 2015-6-16 13:29
几块钱,可以叫老板买
不好意思开口啊 。你说这叫啥事内呵呵
发表于 2015-6-16 20:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
董永祥 发表于 2015-6-16 09:51
哦那你运气好了。我拔掉显卡版也是一样。
我说过了 这个机器开机EC检测不到显卡反馈的温度就会这样。 所以你拔掉显卡板也是不行的。我的拔掉显卡板也这样   问题也出在这里
我去不会吧?晕倒了。谢谢了下次遇到了就知道乐呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:46
发表于 2015-6-17 08:46:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
chewenfeng 发表于 2015-6-16 20:47
我说过了 这个机器开机EC检测不到显卡反馈的温度就会这样。 所以你拔掉显卡板也是不行的。我的拔掉显卡板 ...
发表于 2015-6-17 09:55:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
风扇狂转后掉电,建议查散热和温控,,,,至于报警,要看几声报警,DELL的机器可以根据报警声音来判断问题,,,你还是先换一块CPU试下
上面位仁兄已经和我说了。大家也了解下,以后看到这样的情况就知道了  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:01
发表于 2015-6-17 10:00:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用他的适配器来测试
发表于 2015-6-17 14:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
always668 发表于 2015-6-17 09:55
风扇狂转后掉电,建议查散热和温控,,,,至于报警,要看几声报警,DELL的机器可以根据报警声音来判断问题 ...
发表于 2015-6-17 14:07:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
解决了吗?我有个外星人的故障一样  没敢大动呢
有一位解决了显卡版问题,其实是显卡的问题  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:12
发表于 2015-6-17 14:20:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有修过 。。。。。。
发表于 2015-6-17 15:06:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第一次看到这机器
发表于 2015-6-17 15:12:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换的显卡 还是换的显卡版?  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:41
发表于 2015-6-17 15:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡重植下试试看
发表于 2015-6-17 15:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嘿嘿未来人,不叫外星人么?
不是一个牌子和厂商  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:46
发表于 2015-6-17 15:31:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计应该 3V 5v 后继问题 一般掉电都是少信号才会掉电 也成为保护行掉电
不是有位仁兄已经解决时显卡坏了。  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:47
发表于 2015-6-17 15:33:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外星人,修的少,你吹吹显卡看看
发表于 2015-6-17 15:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好找找吧,修好要他1W
发表于 2015-6-17 15:46:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
aozihao 发表于 2015-6-17 15:16
嘿嘿未来人,不叫外星人么?
不是一个牌子和厂商
