楼主: 显卡修好了
捷波k9nag-mx无总线供电,I2C线性4相电源控制器F72830SG的另类维修
发表于 2015-5-11 21:20:45 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2015-5-11 19:48
虽然很省事,垃圾板走淘宝的要保证外观,至于飞2根线在外和翘起引脚,电路不牢靠,外观也过不了。要是修 ...
翘起芯片引脚的目的有时候就是判断本身和外围相连元器件故障,芯片第 2相的3和4脚均属于驱动和反馈信号输出工作引脚,其工作输出电流值比较小,一般这两个引脚阻值对地短路的话,也难以察觉芯片工作发烫情况.
这里所设计的电路不算此芯片也就3个零件,一个mos2个分压电阻。。。不用这么麻烦吧?不是还有万用表?不测就翘脚不大科学吧?IO和EC可以这么搞,这种芯片用不到!这芯片本身输出就带保护,就算输出短路反而“发的热  详情 回复 发表于 2015-5-12 02:31
发表于 2015-5-11 21:30:56 | 只看该作者 �
楼主的功力挺深的啊。。。
发表于 2015-5-11 21:43:47 | 只看该作者 �
不错,脑子很灵活
发表于 2015-5-12 02:14:30 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-11 21:07
桥供电在这里应该也是通过3.3V电压经过MOS管转换得到输出.
这样给你说吧,电路设计有零件,但厂家没装,上电机制就是atx供电来了他就出电压,忽略pwm芯片的延迟,和atx是同步的,这个谈不上任何时序;你直接看第一张图桥供电芯片的pwm就知道了,明显空位吗要细心哟
嗯,也可以理解成3.3V是桥和总线供电的开启电压,这里的延迟应该是由芯片驱动信号引脚相连MOS管导通和截止状态变化时长来决定.可以用示波器测量到.  详情 回复 发表于 2015-5-12 06:46
发表于 2015-5-12 02:31:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-11 21:20
翘起芯片引脚的目的有时候就是判断本身和外围相连元器件故障,芯片第 2相的3和4脚均属于驱动和反馈信号输 ...
这里所设计的电路不算此芯片也就3个零件,一个mos2个分压电阻。。。不用这么麻烦吧?不是还有万用表?不测就翘脚不大科学吧?IO和EC可以这么搞,这种芯片用不到!这芯片本身输出就带保护,就算输出短路反而“发的热”更少。
分压电阻在这里也有起到反馈检测MOS管S级输出桥和总线供电输出值大小作用,一般本身阻值变化的话,也会影响MOS管导通工作,你说的芯片输出保护应该是桥和总线供电输出偏离正常值就会产生.  详情 回复 发表于 2015-5-13 17:43
分压电阻在这里应该是连接SEN反馈引脚和MOS管G S级之间进行工作的,当MOS管损坏的话,芯片输出就会引起保护.  详情 回复 发表于 2015-5-12 06:53
发表于 2015-5-12 06:46:23 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2015-5-12 02:14
这样给你说吧,电路设计有零件,但厂家没装,上电机制就是atx供电来了他就出电压,忽略pwm芯片的延迟,和 ...
发表于 2015-5-12 06:53:56 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2015-5-12 02:31
这里所设计的电路不算此芯片也就3个零件,一个mos2个分压电阻。。。不用这么麻烦吧?不是还有万用表?不 ...
发表于 2015-5-12 07:25:30 | 只看该作者 �
看了两遍没有看懂
发表于 2015-5-12 10:26:14 | 只看该作者 �
牛逼,就是不知道能不能用住啊。。
只要确保3.3V供电工作正常就行,如果3,3V电压测试点阻值对地短路的话,也会影响2,3,4相引脚电压输出.  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 10:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 11:05:20 | 只看该作者 �
红颜丶 发表于 2015-5-12 10:26
牛逼,就是不知道能不能用住啊。。
发表于 2015-5-12 11:10:26 | 只看该作者 �
  看了半天,一点没看明白!
发表于 2015-5-12 11:28:31 | 只看该作者 �
SEN脚位在一定时间内无法达到内部参考电压0.8v就会触发该相保护机制终止输出,在这里也可以理解成F72830SG芯片2367脚输出低电平状态达不到0.8V高电平标准值,无法驱动对应相连MOS管导通工作.
发表于 2015-5-12 11:43:33 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2015-5-11 19:42
3.4相EN直接来自atx +b3.3v,2相EN是mcp68收到Vcore PG发来的;桥供电与atx同步先于内存供电;兄台分析的 ...
VCORE PG应该也是CPU供电正常后开启桥供电产生的工作信号,当SEN脚位在一定时间内高于内部参考电压0.8V时候,驱动脚也会停止输出电压.
发表于 2015-5-12 11:52:45 | 只看该作者 �
发贴好用心的说  加分了
发表于 2015-5-12 17:06:34 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么。可以传下么
发表于 2015-5-12 19:33:34 | 只看该作者 �
电路运用如此巧妙  大神啊    果断加分
发表于 2015-5-12 19:47:42 | 只看该作者 �
修主板修到这个份上也是醉了
发表于 2015-5-12 19:56:32 | 只看该作者 �
楼主这种锲而不舍的精神值得学习。数字电路中往往有一个控制器坏而其它却是好的案例。
发表于 2015-5-12 20:02:20 | 只看该作者 �
这里排除MOS管损坏故障方法还有一种就是取下本身测量驱动信号和反馈引脚输出电压,即本身短路击穿也会拉低这两个引脚电压.
