查看: 4707|回复: 37
HYC、NEC屏出现闪抖、竖线花屏、模糊
发表于 2015-5-10 10:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
HYC、NEC这两屏在刚使用时会出现闪抖、竖线花屏、模糊,这屏是肿么了?请教大神,给予指点一二!周末,劳烦大家了!~
补充内容 (2015-5-10 23:13):
一会显示一会闪烁渐变发白,然后图像又开始闪烁、发白、竖线
发表于 2015-6-10 13:36:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏供电不足   再就是屏故障了     屏本身的问题  不好修
发表于 2015-6-6 17:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把玻璃拆下来,你就会看到横的有3到4个模块,模块上有电路的,一般线路上粗点的线就是高压和负,你用刀片刮卡铜箔量电压,两个电压缺一不可,再从逻辑板上接线到模块上
发表于 2015-6-4 22:50:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
99是屏上线的问题,找专业设备压一下就好了
发表于 2015-6-3 15:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是TBA板没27V, 你量一下看看.
发表于 2015-5-31 17:21:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
液晶玻璃上没有高压和负压,要在逻辑板上飞两条线到玻璃上,玻璃上TAB是菲林模块的找到两个点直接焊好,如果是COG的就刮开玻璃上的胶用银漆点上OK不过看故障应该是玻璃上第一个模块坏了要压模块的
发表于 2015-5-14 21:45:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏幕的线脱掉了吧!没什么维修的价值了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-11 15:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个大部分是屏的问题,极少是逻辑板问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-10 11:10:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这有点像屏有点像逻辑板
发表于 2015-5-10 10:22:48 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
前面看不清最后那幅图是显示了?修好的吗?
一会显示一会闪烁渐变发白,然后图像又开始闪烁、发白、竖线  详情 回复 发表于 2015-5-10 23:13
一会显示一会闪烁渐变发白,然后图像又开始闪烁、发白、竖线  详情 回复 发表于 2015-5-10 23:12
发表于 2015-5-10 10:24:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这屏是挂了。
发表于 2015-5-10 13:34:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了,换个屏试下就知了
发表于 2015-5-10 21:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先用好的板子试下屏的问题还是板子的问题
发表于 2015-5-10 23:06:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看屏上的电压正常不,,
发表于 2015-5-10 23:12:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2015-5-10 23:12:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2015-5-10 23:13:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2015-5-12 22:34:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
90%屏的问题
发表于 2015-5-15 11:56:51 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这样啊。。可能是屏的问题。也有可能是屏程序
发表于 2015-5-15 17:32:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个现象屏坏了吧
发表于 2015-6-2 16:22:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
醉生梦醒 发表于 2015-5-31 17:21
液晶玻璃上没有高压和负压,要在逻辑板上飞两条线到玻璃上,玻璃上TAB是菲林模块的找到两个点直接焊好,如 ...
如遇这情况,有木有具体步骤可以参照?
3Q!~
发表于 2015-6-2 21:02:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半是屏问题的
发表于 2015-6-4 08:49:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先用好的板子试下屏的问题还是板子的问题
