楼主: 陈祖平
[MACBOOK]
苹果A1278正常开机,几分钟后绿屏
发表于 2015-5-9 14:11:10 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-5-9 13:38
大哥,这机子没VGA!
雷电接口
发表于 2015-5-9 14:11:36 | 只看该作者 �
换桥
发表于 2015-5-9 15:01:36 | 只看该作者 �
还是显卡问题大啊。建议做过显卡试下。
发表于 2015-5-9 15:29:22 | 只看该作者 �
这款机器,是集成显卡的,,加焊是没有效果的,,通常都需要换新的。。
I7的CPU,216-0810005的独立显卡  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:11
发表于 2015-5-9 15:39:18 | 只看该作者 �
    换屏幕吧!
发表于 2015-5-11 11:06:43 | 只看该作者 �
大哥,这机子没VGA!
有VGA口的。
发表于 2015-5-12 10:54:27 | 只看该作者 �
这问题还真没见过,外接试试喽,排除法,最终可能是显卡问题吧
发表于 2015-5-12 11:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 12:18:17 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-5-9 12:54
我认为应该先用排除法,找到蓝屏的原因(屏,屏排线,显卡芯片)。用外接你得购买专用的配件,估计楼主维修 ...
版号:820-2915-A
你这台15寸机子太新了,我手上现在没有这种型号的整机,我有K19的整机(15寸),跟你的机子可能不配套,帮不上忙。  详情 回复 发表于 2015-5-12 23:35
发表于 2015-5-12 12:59:38 | 只看该作者 �
     800KUAI       800KUAI
800KUAI什么意思  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:01
发表于 2015-5-12 14:01:13 | 只看该作者 �
800KUAI什么意思
发表于 2015-5-12 21:38:23 | 只看该作者 �
今天我师傅在修这个问题,还没搞定,明天去看看
发表于 2015-5-12 21:45:54 | 只看该作者 �
A1278这个故障修过一次 加焊显卡OK
发表于 2015-5-12 23:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 01:13:05 | 只看该作者 �
出现这种情况千万别去干显卡,I系列的机器输出LVDS信号都是南桥,和显卡没关系,显卡只是起到图像渲染的作用了,所以如果怀疑显卡问题那么直接换南桥,我估计原来发北京修也是吹吹南桥的
我吧机器拆来看过了,显卡是动过的  详情 回复 发表于 2015-5-13 10:47
发表于 2015-5-13 10:47:32 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2015-5-13 01:13
出现这种情况千万别去干显卡,I系列的机器输出LVDS信号都是南桥,和显卡没关系,显卡只是起到图像渲染的作 ...
我吧机器拆来看过了,显卡是动过的
发表于 2015-5-17 18:19:34 | 只看该作者 �
这样的情况像是北桥坏了
发表于 2015-5-24 21:12:30 | 只看该作者 �
厉害    小白学习了
发表于 2015-5-26 10:44:08 | 只看该作者 �
不是独显只能动cpu,i系列四代除外都是要通过桥然后送到显示屏的,要坏也是桥或者排线的,还是翻翻图纸看看吧,说不定会有收获,还有板号:820-2915对应的机型 应该是 A1286,不是A1278!
发表于 2015-5-26 10:58:05 | 只看该作者 �
是不是显卡问题啊
