楼主: 来吧451
商讨笔记本CPU核心显卡供电+VCC_GFXCORE_AXG 的产生条件
发表于 2015-5-9 15:53:45 | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2015-5-9 15:49
维修本来就是要不断的学习
这个问题你更新了没-老板
发表于 2015-5-9 15:54:57 | 只看该作者 �
这个过内存后产生
怎么过?怎么测  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:09
怎么过?怎么测  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:00
发表于 2015-5-9 16:00:07 | 只看该作者 �
怎么过?怎么测
发表于 2015-5-9 16:09:45 | 只看该作者 �
怎么过?怎么测
发表于 2015-5-9 16:13:00 | 只看该作者 �
有的不一样  大多都要过内存后出来
发表于 2015-5-9 17:00:10 | 只看该作者 �
上次碰到一块索尼的,亮机了,独显的电感都没出来,应该和时序有关系
发表于 2015-5-9 17:02:08 | 只看该作者 �
都是要过内存跑马后才出的集显供电吧,这个我也碰到了,后来刷bios,好的,显卡一般不爱坏的
发表于 2015-5-9 17:03:40 | 只看该作者 �
这年头专研技术有毛用
发表于 2015-5-9 17:06:30 | 只看该作者 �
等大神出现。。
发表于 2015-5-10 12:20:07 | 只看该作者 �
来吧451 发表于 2015-5-9 15:43
什么意思?你懂这个问题?还是?
示波器抓下内存总线波,3次波才能出集显供电,应该是内存没完全过的样子
发表于 2015-5-10 12:23:47 | 只看该作者 �
什么意思?你懂这个问题?还是?
出第2次SVID是开集显供电的
发表于 2015-5-10 12:33:41 | 只看该作者 �
维修没前途了,CPU第二次发出SVID组合才会出来,前提是收到CPURST#。自检过内存后。
这个SVID都有1V啊  详情 回复 发表于 2015-5-10 21:09
发表于 2015-5-10 21:09:01 | 只看该作者 �
这个SVID都有1V啊
发表于 2015-5-11 09:41:39 | 只看该作者 �
567 11脚都需要高电平 其他的跟别的芯片没太大的区别 567都是1v左右  11脚是1.5v以上
发表于 2015-5-11 09:58:01 | 只看该作者 �
567都是1.1V的 测过了 就是不出电压  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:24
发表于 2015-5-11 21:24:09 | 只看该作者 �
11脚呢?  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:14
发表于 2015-5-12 09:14:14 | 只看该作者 �
11脚呢?
发表于 2015-5-13 11:53:18 | 只看该作者 �
这是很明显不跑码故障,看来楼主还真是要去实地培训才行了
发表于 2015-5-13 13:00:44 | 只看该作者 �
PM_DRAM-> SVID-> GFX_CORE
这都是水 的 理论这样但是不对的  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:19
发表于 2015-5-26 13:27:55 | 只看该作者 �
我现在就遇到这个问题了 这个帖子的提问才有技术含量的  我的板是G400  也就没有集成显卡供电 我现在准备干桥了
