ZXCVWtest
楼主: yuan5273
映泰G41D3+触发保护 维修一例
发表于 2015-5-15 20:11:36 | 只看该作者 �
桥发热烧了管子了
不是,应该是桥供电MOS管GDS击穿引起本身S级输出电压异常,从而导致桥内部得不到供电电压所以引起工作发热.  详情 回复 发表于 2015-5-15 22:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-15 22:22:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 10:31:44 | 只看该作者 �
这个主板的电路图那里可以找到?
发表于 2015-5-16 10:56:10 | 只看该作者 �
哦哦,,,学习I了 ,,,谢谢!!
发表于 2015-5-18 00:36:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-15 15:19
场馆短路一般会引起12V电压直接通到本身S级输出工作,所以会引起短路保护.
当时摸到芯片发烫以为就仅仅是它的问题了,也没去别的,没去查场管那些,结果换了芯片又烧了
