楼主: 黄剑宁
东芝S-40A简单维修
发表于 2015-5-6 17:02:55 | 只看该作者 �
FBI112402 发表于 2015-5-5 16:01
本人新手一只 有点不明白 电路图中3/5V_B+ 不是5V信号电压么 电阻分压计算的话是等于0.83V呀 为啥是19V 算 ...
这是待机芯片,且3/5V_B+这个符号接的是VIN脚位,一般都是接的是公共点电压,所以是19V
发表于 2015-5-6 17:07:37 | 只看该作者 �
再保的电脑客户能等的话还是去客服的好,省事,
发表于 2015-5-6 17:09:58 | 只看该作者 �
FBI112402 发表于 2015-5-6 16:17
可是图纸上明明EN是输入端呀 供电 3/5V_B也是供电端  串联两个电阻分压应该是等于0.83v  怎么返过来3/5V_ ...
这个图没有显示得完,右边那个电阻应该是接地的,串联分压
发表于 2015-5-6 17:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 17:30:12 | 只看该作者 �
我去,上次这问题我搞了两天
发表于 2015-5-6 17:31:30 | 只看该作者 �
上次这个问题我搞了两天
发表于 2015-5-7 10:56:49 | 只看该作者 �
发现主板和笔记本有点不太一样 笔记本有公共点电压 而主板ATX电源一接要啥有啥
发表于 2015-5-7 11:11:08 | 只看该作者 �
新手路过,积累下经验,
发表于 2015-5-7 11:51:46 | 只看该作者 �
楼主,这个是电池复位信号
具体怎么用我也不懂,反正和检测电池有关
你应该查一下保护隔离
发表于 2015-5-11 18:22:14 | 只看该作者 �
