楼主: gycxtmc
QFN上锡神器 效果杠杠的
发表于 2015-5-6 16:59:19 | 只看该作者 �
请问大家焊QFN有什么技巧不容易虚焊啊???????
发表于 2015-5-6 17:43:35 | 只看该作者 �
尽量不要把腐蚀性大的焊锡膏放在手边,有着急的活就会顺手用上,主板线很细,容易腐蚀断了,后患无穷的。楼主所用的焊锡膏 用于原来的老收音机,老电视的维修,或者焊接大件的场合,也就是覆铜板宽一些的场合
发表于 2015-5-6 17:51:23 | 只看该作者 �
这种确实效果不错,我也用过。好像没出现什么问题呀。
发表于 2015-5-6 20:35:00 | 只看该作者 �
芯片上好锡  就好
发表于 2015-5-7 10:29:34 | 只看该作者 �
从来不用,用这个烙铁头报废的的快
发表于 2015-5-7 10:31:22 | 只看该作者 �
多少錢買的焊高?
发表于 2015-5-7 18:19:24 | 只看该作者 �
这是酸性焊剂,用上你就出局了.
发表于 2015-5-7 18:55:35 | 只看该作者 �
呵呵,建议换一种焊油
发表于 2015-5-7 21:41:29 | 只看该作者 �
一般我们买的芯片都不是原厂新的,脚上被氧化了,可以先用刀片刮一刮,在抹一点BGA焊膏,在用烙铁上锡,效果很好!!
发表于 2015-5-8 00:11:49 | 只看该作者 �
这个金鸡助焊膏垃圾的要死,只是比松香好用一点而已,一般只有修家电才会用这玩意,芯片级维修用这玩意就是自毁前程,我不管是焊电容、焊芯片,做BGA通通都用ATMEL蓝罐进口猪油,加焊775座子那个心疼啊……因为太费油了……
QFN芯片焊接前需要上锡去除表面氧化层,不然焊不上,涂点进口猪油烙铁一划,再用酒精洗干净,板子上上一层焊油,放上芯片,风枪加热,熔锡后会自动回位,SO EASY!!!垃圾焊油我可不敢保证成功率
发表于 2015-5-8 00:13:50 | 只看该作者 �
多多练习焊工  就成焊武帝了
发表于 2015-5-8 00:17:56 | 只看该作者 �
金鸡焊油是很垃圾的,一般修家电采用这种焊油,效果就比松香好一些,修电脑还是用好一点的焊油吧,容易上锡还不容易虚焊,焊电容、焊芯片。做BGA我都用美国进口猪油,效果好谁用谁知道,这点钱没必要省,
发表于 2015-5-8 08:02:33 | 只看该作者 �
还是换好一点的吧,现在都不用这个了
发表于 2015-5-8 08:30:52 | 只看该作者 �
这是焊大件才用到的吧?
发表于 2015-5-8 13:06:35 | 只看该作者 �
这个真心没必要
发表于 2015-5-8 19:23:49 | 只看该作者 �
打广告的吗 ???、
发表于 2015-5-8 22:46:37 | 只看该作者 �
打广告的我去
发表于 2015-5-9 09:36:00 | 只看该作者 �
这个焊膏腐蚀厉害,不能用。
发表于 2015-5-11 23:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道什么是焊锡水吗
发表于 2015-5-17 22:57:31 | 只看该作者 �
焊这个还不是小菜一碟吗?还会焊坏掉?
